  • Réponses 68
!oops!:boulay::bang:et un petit dernier:beer:
q1: je ne sais pas
q2: je ne sais pas
cela ne m'est jamais arrivé:be:
c'est la courbe rouge, le dec qui renseigne sur la MES. si ton autoguidage était désactivé (c'est une option a coché dans le cerveau) on verrait la courre du dec monte ou descendre. plus ca monte ou descend vite, plus ta MES est mauvaise. on pourra reparle de cette fonction de désactive le guidage
bon je vais finir mes commentaires dans mon message précédent.
Bonne nuit et RDV pour de nouvelles aventures
steph
Modifié par astrotech
En ASCOM je ne rentre jamais la declinaison pour le calcul du pas de calibration
- 47 c est juste sous la queue du scorpion soit un peu sous la horizon
En effet ce n est pas possible
Hahaaaa !!!!
on vas de nouveau pouvoir échanger non soucis (enfin les miens surtout).
Manque plus qu'une bonne météo,ce qui n'est vraiment pas le cas......
alors de nouveau tests,enfin,malgré la pleine lune pour essayer mon guidage.
j'ai ressayer en eqmod ,car avec le câble ST4 je n'y suis pas arrivé....
Donc je rebranche tous et fait le test,ben cela fonctionner du premier coup:o, du coup je me demande pourquoi les autres fois cela ne fonctionnait pas:b:.
Mais il me semble que la dernière fois j'avais tous mis Eqmod ,caméra et contrôle de la montre , alors que cette fois j'ai mis que la monture.
Donc j'ai essayer pendant environ 20min. pour voir et cela m'a donné cela
p><p><img src=[/img]
cela parait pas mal, non?? bon reste plus qu'à voir avec de longue pose photo pour voir .
C est très bien la pleine lune😊
C est bien😊.
Il devait bien y avoir un truc qui avait changé. ...
Par contre il faut mettre un temps de pose.
Dilate l échelle verticale pour faire apparaitre les 2".
Coche corrections.
Tu as mis guidage en NORD ça veut dire que en AUTO ta courbe DEC devait monter. Mais ton déc est très bien car bien plat.
Postes un image de la fenêtre de calibration.
steph
Je vais peut être répondre un peu à côté.
Quand tu désactivés le guidage en DEC, ta courbe DEC va soit monter soit descendre. Plus elle descendera ou montera vite plus ta mise en station sera mauvaise.
Que tu désactives le guidage dans les options le DEC fera ce que je dis au dessus et le AD va aussi monter ou descendre en faisant les "Vagues". Ces vagues représentent ton EP.
Le fait qu'elle monte ou descend correspond au fait que la vitesse de suivi ne correspond pas exactement à la vitesse siderale. Pas sûr que l on puisse y faire quelque chose.
Le fichier log peut alors être analyser avec phd log viewer et te donnera la valeur de l erreur périodique.
Steph
