  macfly51 a dit :
En es-tu sûr ?
J'avais lu que les jalons étaient gardés en mémoire.
Elles sont effectivement conservées en mémoire en fonction de la place disponible , les plus récentes écrasent les anciennes ...
Elles sont conservées jusqu’au prochain étalonnage que ce soit sur 1,2 ou trois étoiles .
Chaque "PAE " correspond à une modélisation du ciel .Elles se mémorisent afin d’améliorer la qualité de pointage pour la modélisation encours.
Quand on pointe un objet , le soft de la raquette contrôle si une PAE a été faite dans ce secteur du ciel et va l’appliquer au pointage de l'objet cible.
Ce type de fonctionnement est décrit au paragraphe 11.2 du manuel de l'utilisateur;)
Modifié par eric l
Non , mais cela permet de limiter les dégâts .
En EQ sur monture Allemande ,je trouve la compensation de l’erreur de cône plutôt satisfaisante tant qu'elle n'est pas trop importante .
Oui peut-être si le rocker est proprement taillé, sur le mien il y avait un écart de 1mm entre paliers de l'axe d'élévation.
Le soft ne corrige que trop peu cette erreur de construction avec erreur de pointage comme dit plus haut en calibrant sur 3 étoiles.
Seul l'eqmode avec une quarantaine d'étoiles ne fera une vrai amélioration.
Bon courage.
