...si l'un de ces possesseurs de la petite lunette achro. SW 80/400 pouvait me dire qu'elle est le pas de vis et diamètre M..à la sortie du crayford , afin de remplacer, éventuellement le PO , par un à blocage annulaire.
Merci de vos réponses.
Vu que tu l'a sous la main, essaye de mesurer toi même. Le diamètre et le pas.
Baader doit en vendre, TS aussi.
Edit : d'après la description du produit, c'est du T2. Diamètre 42 pas 0,75/
Il te faut un porte oculaire T2. Ça existe en 31,75 et même en 50,8, ça vignette un tout petit peut avec les oculaires de 40mm 70 degrés dans ce cas.
Modifié par olivdeso
Merci olivdeso; j'avais posé la question, chez mon achat (OU), et il m'a été répondu que les côtes leur étaient inconnues, et qu'il n'avait pas cet accessoire. La réponse m'a étonné, mais j'ai pensé que ce filetage était spécial.
Sur ton conseil,en dévissant le PO du crayford, j'ai mesuré: 42mm. En présentant une bague T2, le diamètre paraît être effectivement de 42, mais il ne se visse pas, car le pas de vis semble plus large. Ce serai donc un pas spécial...
Comme tu me l'indiques, je vais voir si...suite à l'achat d'un PO T2, je pourrais le rendre, si incompatible ...ce qui n'ai pas sûr !
Ah , c'est étonnant, chez TS ils indiquent T2 qui aurait du sens pour visser la bague de l'APN directement. Mais c'est peut être du pas de 1mm...
Pour lever le doute, tu peux mesurer le pas de vis avec une règle. Soit ça tombe pile en face des graduations 1 mm sur 10mm et c'est du M42x1 soit ça se décale et c'est du M42x 0,75 i.e. du T2.
Les 2 PO existent. OU vend un PO Kepler T2 2" (que j'ai si besoin d'info). Il existe aussi chez Baader.
Sinon TS doit avoir un PO M42x1
Sans pied à coulisse, ce n'est pas évident pour le diamètre, cependant, mesuré plusieurs fois, il fait bien 42mm.; quand au pas de vis, sur 10mm je trouve 12 filets.
A noter que la sortie de la crémaillère est en femelle, c'est le PO qui est en mâle; sur OU, la plus part des PO sont en femelle (sauf en Taka...), la seule photo identique à celui qui équipe la lunette,(il a la sortie en mâle), c'est l'Orion 2" à 15€00.
Modifié par VIRGO 26
