bon alors retente le machin :
sudo apt-get install language-pack-kde-fr
c'est peut être ton bureau : c'est quoi ta distribution ?
bon il m' reste plus que a configurer mon AZ-EQ5 dans un premier temps.
ET par la suite je veux essayer de mettre ma Eeepc (si j'arrive a la faire tourné avec Ubuntu ) dehors sous la monture ,et,faire un réseau avec mon portable depuis dedans qui sera bien pratique cette hiver.
c'est eeebox ou eeepc ?
moi j'ai eeebox (201 je crois), ça marche nickel
Je lui ai quand même mis un SSD...
Sinon, tant que tu le laisses en "headless" (c'est à dire sans ouvrir de session dessus), c'est tout à fait suffisant.
alors en faite je viens de remarquer que c'est une Eeebox B202
avec un CPU Atom N270.
le pire c'est que j'était sur que c'était une Eeepc car c'est aussi marqué dessus!
Le SSD tu l'a mis pour qu'elle soie plus rapide ?
Modifié par ch_porchet
mais tu as installer quoi dessus pour commander la monture ,guidage et apn (pour moi)
on dois installer tous a double ,ou que sur le portable et le Eeebox fais que office de relais connecteur??
Ne te prends pas la tête : tu fais la même installation qu'une machine de bureau normale, au chaud à la maison.
Kstars-bleeding et compagnie...
C'est juste la façon de l'utiliser ensuite qui change.
ok je vais voir ça ,je disais ça par ce que j'ai vu que il y en a qui installe la version serveur qui est du coup beaucoup plus léger donc surement plus rapide pour de petite config. qui sont sous les montures comme le RasPi3
ok je vais voir ça ,je disais ça par ce que j'ai vu que il y en a qui installe la version serveur qui est du coup beaucoup plus léger donc surement plus rapide pour de petite config. qui sont sous les montures comme le PI3
c'est vrai dans l'absolu, je l'ai pratiqué plusieurs fois.
Mais à force de faire des installations tous les 6 mois (pour le fun) c'est plus long.
Dans les faits, ça ne change pas grand chose.
Tu as plus de place disque c'est certain, mais niveau perf je maintiens que ça ne pèse pas lourd vis-à-vis de la prise de tête... (note que c'est pas bien compliqué non plus, hein)
Facilite-toi la vie pour commencer, ensuite quand tu maîtriseras ton setup, tu te feras ta config aux petits oignons.
Si tu veux récupérer un peu de place disque, tu peux toujours désinstaller ce qui ne te sert pas (LibreOffice...)
Truc important tout de même :
Sur une distrib ubuntu, choisis les versions "LTS" = Long Term Support => la maintenance est assurée plus longtemps par Canonical
Donc si je comprend bien ,tu installe tous a double .
Sur le EeeBox tu connectes tous ,monture,apn et guidage
Maintenant,
faut il rajouter une autre programme pour que le portable guide le EeeBox?
Ou les photos vont se stoker sur le EeePC?
Mais du coup pas très pratique vu qu'il y a pas d'écran, car je trouve bien de pouvoir voir la photo par le programme du Apn (canon)
comme tu vois plein d'inconnue pour moi qui me lance dans se genre de config.
bon je viens de finir l’installation sur mon Eeebox
sa tourne mais c'est vachement lent ,même beaucoup trop lent !!!
pour dire, windows était plus rapide !
Maintenant,
C'est beaucoup plus beau, merveilleux et idyllique.
Mieux, c'est i-dé-al, allons-y.
eeebox est sous le télescope :
Tu l'allumes, tu branches dessus ta monture ton APN et tout et tout.
Sur ton portable, qu'on va appeler "portab", tu as plusieurs façons de faire.
Bien entendu, eeebox et portab peuvent se voir sur ton réseau, on est à la maison, n'est-ce pas ?
Ma méthode, "à la console", à l'ancienne :
j'ouvre un terminal sur portab.
je me "connecte à eeebox en ssh" :
ssh gilles@eeebox
gilles, c'est mon login sur eeebox
ceci fait, ton terminal est maintenant connecté à eeebox.
Là, je lance les driver dont j'ai besoin :
indiserver -v -m 100 indi_eqmod_telescope indi_asi_ccd indi_moonlite_focus
Attention, ce code est à adapter selon ton matériel...
Ensuite, je laisse le terminal de coté, je n'ai pas bougé je suis toujours les fesses derrière portab.
J'y ouvre kstars.
Là, je créé mon profil sous Ekos, en indiquant "remote" et en indiquant "eeebox" comme hôte.
Puis, toujours sur le profil, j'indique les drivers
J'enregistre le profil, je le ferme, et je démarre indi et je connecte les "devices" sur ekos.
Ensuite, tu peux faire joujou.
La méthode sans terminal
Là, il faut pousser un peu l'installation :
Il est nécessaire d'installer le indiwebmanager sur eeebox
(dis-le si besoin d'instructions)
La suite consiste à démarrer les drivers depuis une page web que tu ouvres sur portab :
http://eeebox:8624/
tu bricoles dessus, tu créé un profil et tu démarres les drivers
Ensuite, la suite est identique sur portab (kstars, ekos, profil....)
A noter qu'avec cette méthode, tu peux même indiquer à ekos de se débrouiller avec le indiwebmanager distant, en cochant la case qui va bien.
ça marche bien aussi.
Je préfère la console, parce qu'on voit plus facilement si les driver répondent bien
Avec le webmanager, c'est moins immédiat
Pour le stockage :
Sur le indi control panel, dans l'onglet options de ta caméra, tu as une propriété "upload"
si tu sélectionnes "client" les images seront stockées sur portab
si tu sélectionnes "local" les images seront stockées sur eeebox
si tu sélectionnes "both" les images seront stockées sur les deux
(nb : sur le dossier spécifié juste en dessous)
Voilà, vite fait.
Mais lis un peu les docs, ou regarde les videos de Jasem Mutlaq :
https://www.youtube.com/channel/UCIxLPA537RuQxHWvv5gw_zg
c'est parce que tu as une session qui tourne dessus :
tu constates que c'est lent parce que tu as un clavier et un écran, avec lesquels tu as ouvert une session
Débranche moi tout ça, laisse uniquement le réseau et ta monture, et vas sur ton portable ouvrir ton kstars (voir mon message précédent)
ok merci pour toutes ses infos !!!!!
je vais regarder tous ça demain et essayer de connecter ma monture pour commencer.
Donc il ya de grande chance que je vais de sollicité encore un petit peu ;)
Mais je vais lire et voir la vidéo que tu a mis en lien.
avec plaisir,
tu m'aideras quand j'aurai enfin une série de photos potables à traiter...
bon je reviens déjà a la charge,
j'essaye depuis se matin de connecter ma monture sur mon portable ,j'y arrive pas .....
Au faite je comprend pas bien comme cela fonctionne avec kstars.
Comment je dois connecter ma monture Az-Eq5 avec kstars ?
j'ai eu aussi sa comme soucis
christophe@portable-linux:~$ sudo apt-get install
[sudo] Mot de passe de christophe*:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Vous pouvez lancer «*apt-get -f install*» pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites*:
indi-full : Dépend: libindi1 (>= 1.2) mais 1.1.0-1ubuntu1 est installé
libindi-dev : Dépend: libindi1 (= 1.5.0+r3439~201709231150~ubuntu16.04.1) mais 1.1.0-1ubuntu1 est installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
En direct ou en remote ?
En direct:
Kstars outils device manager
Tu sélectionnes eqmod dans la liste, puis run
j'ai déja essayr mais j'arrive a ça
"KStars detected INDI driver indi_eqmod_telescope crashed. Please check INDI server log in the Device Manager."
avec aussi ça
"bject file: No such file or directory
2017-09-23T14:22:37: Driver indi_eqmod_telescope: stderr EOF
Child process 3566 died
2017-09-23T14:22:37: Driver indi_eqmod_telescope: Terminated after #10 restarts.
avec aussi ça
Oui ! j'ai eu la même ce matin...
Il faut mettre à jour :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade kstars-bleeding
sudo apt-get update
OK mais moi ,j'ai toujours se truc qui revient !!!
Christophe@portable-linux:~$ sudo apt-get upgrade kstars-bleeding
