Je me bagarre avec mon correcteur de champ Astro-Tech pour arriver à faire tenir la chaine optique diviseur optique + tiroir à filtre +backfocus caméra dans les 55 à 57mm de backfocus autorisé par ce matériel. Je peux y arriver mais je perds toute souplesse d'utilisation d'un diviseur optique Orion avec possibilité de rotation pour faciliter la recherche d'étoile guide.
Je regarde donc du côté d'un correcteur plus flexible en utilisation. Quelqu'un connaît-il celui-ci et pourrait m'en parler ?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_TS-Optics-Optics-Universal-APO-Flattener-TSFLAT2-for-refractors.html
On en avait déjà parlé: est-ce que tu as déjà essayé pour voir ce que ça donne?
Peut-être que les étoiles sont bien corrigées à plus de 57mm de backfocus et peut-être que ta caméra est assez sensible pour ne jamais devoir chercher une étoile-guide.
Avec ma QHY5L-IIc à f/5, je n'ai aucune possibilité de réglage et je n'ai jamais manqué d'étoile-guide.
Quant à mon correcteur de champ, sa meilleure position est à 70mm au lieu des 55mm prévus.
Modifié par OrionRider
Oui, c'est ce que je ferais, si caméra assez sensible.
D'ailleurs, le DO est collé dans une bague, sur le montage du C11 de Cecil. Au moins, pas de soucis de flexion si un câble pend d'un coté puis d'un autre. (vécu)
je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à chercher une étoile guide avec les lunettes.
Bien sur ça va un peu dépendre de la camera, mais avec les camera moderne, le capteur est plus grand et plus sensible;
Au pire, tu tourne tout l'ensemble dans le porte oculaire. Tu peux même tourner le porte oculaire lui même sur ces lunettes en principe (il y a eu plusieurs versions de porte oculaire aux US sur l'AT111, en France, une seule).
Bref il ne faut pas que tu change de correcteur afin de pouvoir mettre un DO rotatif, tu dépenserais de l'argent pour rien. D'autant que le correcteur Astrotech est d'excellente qualité et très bien adapté à cette focale. Pas sur que tu puisse retrouver la même qualité facilement. Après il y a quelques contraintes, mais bon...
Modifié par olivdeso
