Plus que nice Sauveur, tu enchaînes les jolies Saturne ! Allez, la Lune maintenant ;)
Si ça continue, il va falloir étudier l'installation d'un observatoire dans ton coin...
Julien
Julien
Merci Julien :)
Superbe, vraiment une belle capture surtout qu'on est loin d'être dans les meilleures conditions pour l'immortaliser !
Chapeau !
Chapeau !
Merci beaucoup Issam c'est très gentil :)
Pas le même diamètre (355mm) certes mais surtout pas la même hauteur, à cette heure précise elle était à... 85°:b:
Même avec la même hauteur je ne sais pas si j'arriverai à un telle degrés de résolution
La division de Cassini est plus marquée, elle donne l'impression d'être un peu plus large.
Les bandes nuageuses sont un peu plus contrastées, avec un léger moutonnement dans la bande sombre équatoriale, comme si on commençait à y percevoir quelques détails.
Ce n'est pas le jour et la nuit avec le précédent traitement, mais tu as réussi à l'améliorer encore un peu, bravo !
Merci j'ai du boulot pour talonné les best du forum mais j'essaye :p je t'avoue que quelques fois je me mélange un peu les pinceaux c'est pour cela que je vous soumets mes versions.
encore merci de ton appreciation.
Ah il y a un truc bizarre avec winjupos j'ai eu sur des images comme un contour plus claire de la planète comme si elle avait gardé le contour des mesures, a l'empilement cela a disparu :?:
Modifié par Ryo
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire.
Sur Jupiter, avec Winjupos, il m'arrive d'avoir quelques pixels parasites rouges sur le bord gauche de la planète et cela une fois son travail terminé, mais un contour plus clair ?!
Je te partage une image extraite avec as!2
http://hpics.li/e5f1e0a
Je vois effectivement un halo blanchâtre sur la droite de la planète, mais il me semble en voir un sombre sur la gauche (plus difficile a percevoir puisque c'est le côté ombré).
Tu es sûr que ce halo n'est pas présent avant de passer sous Winjupos ?
En planétaire je travaille en mono + filtres RVB, donc je ne suis pas dans le même cas de figure que toi.
J'empile chacune des composante avec AutoStakkert (bien plus rapide que Registax).
Je fais mes accentuations avec Registax.
J'assemble (après mesures) mes composantes RVB, le L ne m'apportant généralement rien, avec Winjupos.
J'ai essayé la dérotation vidéo, mais là aussi en mono.
Dans tout les cas, je n'ai jamais eu de brute en sortie de Winjupos.
Soit j'ai l'image finale prête pour les dernières retouche sous Photoshop, soit j'ai une vidéo dérotée... dérotatée... dérotationagée... enfin bref, sans rotation ;) , prête à être empilée avec les moyens habituels et je t'avoue que je n'ai pas vérifié chaque image de la vidéo.
Le principe de Winjupos et de prendre chacune des images de ta vidéo de les transformer en texture 2D d'opérer un décalage des coordonnées pour replaquer sur une sphère virtuelle 3D correspondant à la planète sélectionnée.
Si ta vidéo fait 10 minutes, toutes les images avant le milieu de la vidéo subiront une rotation dans un sens et toute les images après le milieu subiront une rotation dans l'autre sens.
Winjupos rajoute donc des pixels neutres d'un côté de la planète, puis de l'autre (suivant que l'image soit avant ou après le milieu de la vidéo). Plus l'image est temporellement éloignée du milieu de la vidéo et plus le décalage de la texture pour compenser la rotation de la planète est grand et donc tu as plus de chance de voir les pixels neutres.
À l’empilement ces pixels doivent effectivement disparaître.
L'avantage de la dérotation vidéo, c'est que cela permet de récupérer des information pertinentes sur une plus grande durée et donc d'améliorer un peu le centre de la planète, mais surtout les bords.
Donc à mon avis, et en attendant celui d'un expert de Winjupos, ton soucis vient de là, mais ne il ne devrait pas avoir d'incidence sur le résultat finale.
Salut Ryo,
Ce problème doit être corrigé en utilisant la fonction AB-corr, dans l'onglet d'ajustement du contour (Aju). Il faut diminuer la valeur jusqu'à ce que le gradient de luminosité du globe semble égal du limbe jusqu'au centre. J'ai eu ce même problème sur mes Saturne prises au RC Astroqueyras et je viens de trouver la solution. Chez moi AB-corr avec une valeur égale à 0,8.
Merci beaucoup David, Phil,valère, christophe et transitmk1 pour les conseils et commentaires c'est très sympa :)
Modifié par Ryo
