bonjour
je voudrais savoir quel bague d allonge me faudrait il pour obtenir un back focus sur mon correcteur reducteur skywatcher lunette 80ed
mon materiel: roue a filtre starlight xpress,ccd asi 1600MMC et lunette 80 ed reducteur correcteur 0,85
merci pour vos conseils
Modifié par ludo41130
Bonjour Ludo
Mets les lien vers chaque accessoire en vue de connaitre leur épaisseur ou backfocus
+ entre ASI et RAF tu es en T2?
+ en entrée de RAF, tu est en T2?
+ un lien pour les filtres. On a besoin de connaitre l’épaisseur
A première vue:
- backfocus du reducteur correcteur : 55-56mm lien pierro astro
- Backfocus ASI: 17.5mm en T2 Lien cle des etoiles
- Backfocus RAF: 29mm apparemment
Merci de confirmer.
Donc 55-17.5-29 = 8.5mm ou 56-17.5-29=9.5mm
si on tient compte du filtre on rajoute 1/3 de son épaisseur soit pour un filtre de 1mm d’épaisseur, on obtient 8.8mm et 9.8mm
Maintenant il faut trouver une combinaison de bague T2 plus des rondelles pour ajuster.
a premiere vue je prendrais une bague T2 de 8mm et des rondelles T2 que je placerais entre la raf et la bague de 8mm et entre le reducteur et la bagues de 8mm.
http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c124_Extension-Rings.html
autre question, peux tu mesurer la hauteur des filets T2 du correcteur?
Steph
Modifié par astrotech
salut Steph
le back focus de l asi est de 10.5 6.5+4mm
la raf est de 33mm 29+4mm
je suis perdu dans toutes ses bagues et filetage sachant que sur la raf on peut trouver des adaptateurs t2 m/f et M48 M/F
Re
Quand tu as acheté ta raf, tu avais pris en T2 (42mm) ou M48 (48mm)? Sinon mesure à la règle le diamètre
Comme c est un peu facile de s y perdre c est pour cela que je demande un lien commercial?
steph
