...guide !
Attention quand même 16x240s (sans DOF, pas d'IR Cut) pour cette merveille !
Merci de ne pas vous balader dans la full, je ne rembourse pas l'ophtalmo :be:
Bon ciel !
je comprend pas bien ce que je vois Greg34. Sur tes brut tu as déjà ces halos ou bien c'est le traitement qui fait ça ? :b:. Même avec une achro ouverte à F5 (si j'ai bien compris) je suis étonné de voir un tel rendu final.
C'est M27 il me semble. :?::?::?:
La lulu elle guide et c'est avec sur le SW 150/750 que sont prises les photos ?
C'est la première fois que je vois un tel résultat:b:
Effectivement une brute pour voir serait utile.
Coucou les copains !
Non mais à la base, c'était juste pour rire ^^
Il y a 3/4 jours, le temps était pourri (il l'est toujours d'ailleurs), et vu que je faisais des tests sur un soft sur lequel je bosse...je me posais la question de savoir ce que donnerait l'asi224 sur la mini lunette guide.
Du coup, j'ai juste lancé un "live stack" sous sharpcap et sauvé le résultat dans la foulée (pas de brutes et pas de DOF aussi).
J'ai visé M27 histoire d'avoir un repère et j'étais surpris et amusé de la voir sur l'image.
J'ai tenté aussi le correcteur de focale en x0.5 mais je pouvais pas faire la MAP :D
J'ai plus le stack de M27 mais il me restait encore celle là sur mon pc du même soir histoire de montrer ce que ça donne en sortie:
Un coup de toshop et ça donne ça en 2mm:
Le matos hightech ^^
Sur ma cam, j'ai pas de filtre IR-cut, peut être que le halo vient de là ? (j'y connais rien en lulu).
A l'occase, je pendrai bien un adaptateur histoire de mettre des objectifs photos sur l'asi par curiosité.
A évidemment ... c'est essai de lunette guide:be:
Ben moi aussi j'ai fait un truc ce soir .
La lune cela commencé à bien faire :mad:
mais comme la QHY224c était installée pour ce faire ... j'ai visé M57 et avec un peu de buée sur la lame du C11 (j'ai vu ça après) j'ai fait une vidéo en 500ms à 50 de gain. Dark vite fait avec Sharpcap ... et hop
1001 frames retenues sur AS3 (Donc dans les 8' compilées) et M57 apparait.
C'est pas terrible comme qualité (FDC pourri, Gradient, etc... ) mais cela donne envie de refaire l'expérience en courtes poses avec 10000 frames.
Original comme idée Greg d'utiliser le chercheur pour imager ! J'essaie dès que possible merci pour le partage !
Dudugaz, pareil que toi je commence à pointer des AG et NP avec une 224... ton image montre le potentiel de ton setup :)
