constitution d'une Bibliotheque de dark
antoinebba
Je viens de recevoir la zwo ASI1600 mm cool. C'est cool et je prépare ma biblitheque de dark. Mais je me pose certaines question avant de commencer.
J'ai deux question aux aguerri du CCD.
Je vais imager en été mais aussi en hiver. Pour l'hiver Je pensais faire des dark pour -35° pour l'automne -25° pour l'été -15° et ceci pour 60s 120s 180s 240s. Ce sont les temps que j'utilise actuellement. Cela est il suffisant?
Quel peut être l'impact d'utiliser un dark à -25° pour une prise de vue a -30° par exemple ? Faut il éviter et dans ce cas faire un temp de prise pour lequel on as des darks? Je me dis que ce serait dommage de ne pas descendre la température du capteur si on peut le faire.
Enfin avec mon EOS1000D je faisais environ 5 a 7 dark. Combien de dark faites vous dans vos bibliothèques en étant raisonnable?
Merci pour vos retours d'expérience.
Salut !
Je pense que tu ne prends pas le problème dans le bon sens... Tu devrais plutôt déterminer tes temps de pose en fonction de tes cibles, des filtres utilisés et donc de tes réglages de gain/offset. Les paramètres des darks sont durée d'expo, température et gain/offset.
Quelques valeurs types que j'avais relevé dans le message du 15 octobre de ce post >> http://www.astrobin.com/forum/c/group-forums/zwo-asi1600mm/gain-and-offset-settings-for-long-exposure/
PixInsight permet d'utiliser des darks qui n'ont pas été faits aux mêmes conditions que les brutes (il faut cocher optimiser au prétraitement je crois). Mais comme c'est facile de faire des darks avec cette caméra, je les fais avec les paramètres de mes brutes et j'en fais 31.
Puis je construis ma bibliothèque au fur et à mesure ;)
