Salut a tous,
J'ai envie de monter un APN en parallèle de mon set-up.
L'idéal, ce que souhaiterais c'est de pourvoir shooter aven mes 2 APN en même temps, tout en gardant le dithering.
Si certains d'entre ont des idées, des trucs et astuces!!!
merci
APT permet de gérer plusieurs caméras
Camera operation:
Multi-camera operation.
Multi-camera synchronization and dithering.
Toutes les explications ici
Je précise que je n'utilise qu'un seul APN
Dans sa version "Premium Edition" BackyardEOS le permet, mais pas dans la "Classic".
Attention, au déclenchement d'un reflex qui provoque une forte secousse.
J'avais fais un essaie avec un caméra au foyer d'un C8 et un 550D en parallèle et à chaque mouvement miroir/rideau l'image de la caméra bougeait beaucoup, pas longtemps (genre une seconde) mais beaucoup (dans les 50" facile).
Il te faut donc, soit un setup hyper stable, soit déclencher les deux APN exactement en même temps, sinon le déclanchement de l'un va bousiller la photo de l'autre.
