Bonsoir everybody,
je cherche des renseignements pour me faire une plateforme équatoriale très simple.
Surtout très simple a réaliser.étant "bricoleur" du dimanche.:be:
Et après le succès de la transformation de mon Dob:banana:.....Je me sens pousser des ailes...
MAIS:
Je ne connais strictement rien en électronique, en pignoneries,réducteurs, galets de machin bidule, et tous les calculs qui vont avec..... Je suis très impressionné par les magnifiques plateformes équatoriale DIY que je vois sur le net. Mais serai bien incapable de réaliser tout cela.:cry:
Aussi, je suis tombé sur celle ci:
http://astronomanie.chez-alice.fr/plat.htm
Qu'en pensez vous?
Celle la serait dans mes cordes points de vue bricolage.
En attente de vos retours,
Bonne fin de soirée a toutes et tous...Et bon ciel.
Patrice
Bonjour Patrice,
Ce type de table pose 2 problème:
Les sections "VNS" (vertical north sector) sont des sections d'ellipse... l'usinage est assez difficile.
La motorisation EQ1 est une plaie, car flanche avec la tension batterie, l'effort mécanique à fournir, et surtout, la température...
Pour résoudre ces 2 problèmes, je t'invite à te reporter à la construction de la mienne:
Attention toutefois, l'axe du moteur étant attaqué perpendiculairement, il est limité en résistance mécanique. Le poids du télescope risque de poser problème.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=2461370
et sa motorisation (nécessite une commande par Arduino):
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=134544
Christophe
J'ai fabriqué cette table équatoriale quand j'avais mon XT12 et elle fonctionnait très bien avec son petit moteur EQ1
J'ai suivi exactement les plans de Ludo (je crois qu'il s'appelle ainsi le créateur de ce blog) et ses astuces de montage et ma table suivait pendant un bon 60mn sans souci. Le seul problème était la remise à zéro.
C'est un bon petit bricolage et pas cher à réaliser.*
Tiens ça me donne envie de la refaire cette table, vu que je suis revenu au 12" sans goto.
Merci pour vos avis, Christophe et Thierry.
Le problème que j'ai, c'est que, même si sur les liens que tu m'as donné Christophe, le bricolage te parait facile, pour moi, il est déjà trop compliqué.
En quoi la remise a zéro est compliquée Thierry?
Déjà,avec cette histoire de rupteur, je risque d'être embêté (je n'ai jamais fait d'électronique de ma vie)
En tous cas, merci pour ces renseignements, cela me permet de "cogiter" a une éventuelle réalisation.
Yo !
elle est très bien cette table dont tu comptes t'inspirer.
ici un lien utile :
http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/planche.html
voir que pour les secteurs circulaires, qu'ils soient VNS ou circulaires, ils ne seront jamais aussi bien faits (et facilement réalisés) qu'en faisant le montage proposé sur le site en ref. Tout devient ainsi simple.
Voir aussi que c'est davantage la douceur des formes qui importe ici. Comme l'a démontré l'ami Pierre D jadis, une simple forme en triangle peut faire affaire comme VNS, la dérive sera peanuts et largement acceptable en visuel. Par contre une forme mal peaufinée génèrera des irrégularités et tressautements chiants.
Je suis d'accord avec Serge.
Reste juste la motorisation qui est une plaie d'expérience... Même avec une alimentation stabilisée par un LM386.
Christophe
Merci Christophe, merci Serge,
pour vos retours d'expériences,et le lien, extrêmement instructif pour un débutant comme moi.
Je suis en train de prendre les mesures pour mon Dobson.Et je vais m'y mettre.
Du coup, pour modifier ma gamme d'oculaires,je vais sûrement attendre un peu.
Avec une plateforme équatoriale,ce n'est peut être pas nécessaire de passer à des grands champs (82°).
Bonne journée et bon ciel
Patrice
Modifié par Patcubitus
Hello
Très bien cette table, comme dit serge une fois le montage réalisé tout s'éclaire...
Pour stabiliser le suivis demande les schémas à Manu du 74 il a réalisé un super montage avec un petit boitier c'est super !!
moi la mienne tiens une heure sans problème:be:
fredo38
Merci Fredo,
C'est super d'avoir des retours d'expériences.Comme ça,on ne part pas les yeux fermés.On sais que cela va fonctionner.
Qu'on ne perd pas son temps.
Voici un lien qui peut peut-être te rendre service. Cette table, (produite en plusieurs exemplaires pour les membres du club en fonction des instruments) fonctionne parfaitement avec ce petit moteur et entraîne un DOB 400 mm et même un 450mm.
http://tetesenlair.net/dossiers.php
Bon courage,
bah, je n'avais pas de débrayage du moteur, il était monté en fixe sur le "rouleau", donc à chaque fin de cycle, soit je me passais de la table, soit je levai légèrement la planche qui supportait le dobson (avec lui dessus) pour remettre l'ensemble à zéro. C'était relativement lourd, mais suis pas pourri de ce côté là :be:
Yo !
ici un lien utile :
C'est ainsi et grace à ce lien que j'avais fait les secteurs, aidé d'un grand compas que j'avais fabriqué avec une craie au bout pour le traçage
Le moteur EQ1 fonctionne en 9 volts.
On peut contourner le problème de réduction de la vitesse liée à la chute de tension au cours du suivi en alimentant en +/- 12 volts et en interposant un petit composant limiteur de tension 3 pins à 9 volts.
Les batteries Li-Ion 12 v 3S se trouvent dans le commerce et le limiteur coûte moins d'un euro.
La tension de la batterie baisse mais jamais jusqu'à 9 v (à cette tension elle est morte). L'alimentation du moteur reste donc constante à 9 v. De plus la capacité des Li-Ion ou LiPo est bien supérieure à celle des piles ou batteries NiCd ou NiMh rectangulaires.
Michel
Merci Thierry, Moebius et Louisspaul pour tous ces renseignements.;)
Thierry, te rappelles tu, du diamètre pour les secteurs ,s'il te plait?:be:
Louisspaul as tu un modèle de régulateur a me conseiller, s'il te plait?
Je ne connais rien de rien a l'électronique!:confused:
Moebius, on a une autre passion, que l'astronomie en commun. Mr Jean Sébastien :wub: qui me fait autant rêver, et planer que quand je regarde le ciel.
J'ai mis quelques secondes à percuter. Et oui oui, ma passion est toujours intacte pour ce vieux cantor.
A quelle occasion en avons-nous parlé ??
Michel
Michel
On en a pas parlé.J'ai vu que tu mentionnais Jean Sébastien Bach en allant voir ton profil.:be:
Je ne me lasse jamais de JS Bach,ni de Miles Davis,ni des Pinfloyd...:wub:Entres autres
Bonne soirée et bon cieux a toi.
Patrice
Patrice
On est un peu hors sujet mais bon, Miles Davis dans Aranjuez, ça berce sérieux :wub:
Michel
Bonjour Patcubitus. J'ai déjà fait l'opération avec un moteur EQ1 analogique.
Il faut savoir que la tension à appliquer varie avec le moteur lui-même, mais déjà, on évite de subir la baisse de tension de la batterie, liée à sa décharge, et à la température:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=129804
Je confirme : Bach, fabuleux... Nous avons eu droit à la Toccata en Ré mineur à la sortie de la messe de dimanche dernier. Un grand moment (notre orgue est classé)!
Mais il y a Joe Satriani aussi. Et çà, Shahulud confirme que c'est fabuleux quand on regarde les étoiles!
Christophe
Christophe
Merci Christophe,
Et oui,Satriani, Steve Vai....ça me ramène presque 30 ans en arrière.si j'avais voyagé à la vitesse de la lumière,je serai dans le système de l'étoile Béta de la chevelure de Bérénice....ça fait réfléchir ! lol
Patrice
Plus ou moins, il me semble être parti sur la base d'un cercle de 1.20 m de diamètre, mais à voir au traçage. Ca ne doit pas être trop courbe qu'en même heinnnn
Merci Thierry,
Finalement en regardant bien et en lisant bien la page d'explications,
j'ai trouvé la courbe qu'il préconise...Mais cela ne sautait pas aux yeux!
Bon ciel a toi.
Patrice
