Je possède un pied AZ4 skywatcher (Pas très souple je trouve pour observer, le freinage n'est pas très pratique est pas très fiable je trouve)
Je suis à la recherche d'une monture à fixer dessus pour supporter une paire de jumelle de 7kg environ.
Pensez vous que ces montures se fixe dessus?
http://www.astroshop.de/fr/alt-azimut-sans-goto/monture-omegon-twinmaster-az/p,33076
http://www.astroshop.de/fr/alt-azimut-sans-goto/omegon-monture-a-fourche-pour-grandes-jumelles/p,54299#tab_bar_0_select'>http://www.astroshop.de/fr/alt-azimut-sans-goto/omegon-monture-a-fourche-pour-grandes-jumelles/p,54299#tab_bar_0_select
http://www.astroshop.de/fr/montures/vixen-monture-a-fourche-hf2/p,21662
Quel modèle me conseilleriez-vous?
Merci ;)
Modifié par grelots
salut Grelot,
comme j'ai pu déjà le dire sur d'autres discussions, j'ai pour ma Lunt APO Ed 100mm de 7kg aussi la Twinmaster d'Omegon avec un contre poids de 5 kg... Et une queue d'aronde...
solution performante... Plus que stable et réglage fin...
BOn choix selon mon experience... Et bon ciel à toi... Sparky
salut Grelot,
Sparky, tu as une apo et vu les grossissements que tu peux atteindre, le réglage fin se justifie.
Mais avec la semi-apo on reste raisonnablement sur du 40x max.
Là, inutile d'avoir des réglages fins et on peut opter pour une monture plus classique qui ne nécessite pas de contrepoids.
Celle-ci me semble intéressante, car on peut régler la hauteur du "U" de fixation pour ajuster le centre de gravité suivant qu'on fera un montage direct ou via queue d'aronde:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9123_Tecnosky-eLLe-Duo-Azimutale-Gabelmontierung.html
Pas donnée cette monture, la version monobras est peut-être suffisante?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9121_Tecnosky-eLLe-Azimutale-Schwenkmontierung.html
(aucune idée)
Concernant le trépied (ou autre), je suis en pleines réflexions:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=149844
(aucune idée)
Merci pour les liens... Le soucis est le prix de ces montures... :(
Elles ne sont pas donnés, je me demande si je vais pas me diriger sur du bricolage s'inspirant de ces montures par quelqu'un de doué en soudure et en découpage du métal.... :rolleyes:
Ça ne marche pas avec cette petite berlebach (sauf peut-être en restant strictement à l'horizontale).
Si c'est pour l'astro, faut équilibrer!
Une rotule, tu oublies avec ces jumelles (j'ai les mêmes).
J'ai utilisé cette monture complète avec un PST.
Là ça va, mais des jujus de 7kg???
Vise du solide! Même si c'est plus cher tu ne le regretteras pas.
Attention aux capacités de charges annoncés: les max sont fort optimistes.
Moi aussi je monte mon PST sur mon pied AZ4 c'est tranquille...
J'ai aussi mis mes anciennes juju TS 88mm qui pesait plus de 5kg...
Le soucis comme je l'ai indiquai plus haut dans ce post, c'est la fluidité des mouvements et du freinage... Pas trop souple je trouve, mais je n'ai jamais essayé de supers montures, donc je n'ai pas trop de comparaison... :(
Elle ressemble à celle des Keplers.
Je ne sais pas si le sabot de fixation serait compatible avec les APM...
EDIT: il semble que oui
Elle est livrée avec un kit de fixation permettant d'installer les 3 modèles de jumelles sémaphoriques Digital Optic mais peut aussi recevoir n'importe quel autre instrument dans la limite d'un poids de 16Kg, d'une largeur de 245mm et d'une fixation par vis de 3.8"
Modifié par syncopatte
J'ai trouvé ce modèle...
Le moins cher
http://www.atn-optics.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=1387751
Pour cette monture ils préconisent ce pied...
http://www.atn-optics.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=1387759
Et faisant quelques recherches, je trouve que ce pied (pour géomètre) ressemble étrangement au premier... Par contre il n'y a pas beaucoup d'infos... :(
https://www.manomano.fr/trepied-pour-niveau-laser/geo-fennel-trepied-aluminium-5-8-bt-161-2904791
