Bonsoir à tous,
Je regarde tout doucement une monture légère avec une bonne EP en complément de ma Star Adventurer afin de pouvoir faire des poses plus longues (le tout sans autoguidage).
Je précise que c'est toujours pour faire des photos avec téléobjectifs (50mm, 100mm, 135mm et 200mm) soit avec ma CCD, soit mes deux APN (450D Baader et 6D astrodon)
Je dis ça car j'ai vu dans les PA une Taka EM1S à vendre.
Qu'en pensez-vous et connaissez-vous d'autres montures légères avec une bonne EP ?
Patrice
C'est pas facile avec des petites roues dentées.
Si tu prends une vis sans fin qui donne 3.5" d'EP sur une Losmandy G11, ça donnera 7" sur une GM8 qui a une roue dentée deux fois plus petite. Par contre ça tourne 2x moins vite.
Bref les petites roues dentées on en général une EP assez importante, mais tourne lentement. Donc il ne faut pas regarder que l'EP max, mais aussi la vitesse de variation.
Je ne connais pas la taka EM1S. Sans guidage à 200mm max, c'est peut être jouable, suivant le temps de pose unitaire, qui est lié à l'ouverture de l'objectif.
Sinon peut être regarder aussi du coté des GP
Merci Olivier.
Oui c'est le casse tête. Avoir une monture légère pour pouvoir toujours faire du nomade et avoir un bon suivi. J'avais à une époque une Heq5 Pro Go-to et une G11. Je ne veux plus me casser le dos.
A voir aussi comme tu dis sur une Vixen GP-DX GoTo.
Oui ça fait un peu cher ;) même si ce n'est pas une question de budget.
Après je peux autoguider ma Star Adventurer avec un chercheur et ma pl1-M pour augmenter le temps de pose.
Je ne sais pas si certains ont essayé, mais de l'autoguidage sur un seul axe ne me semble pas très utile.
Si c'est utile, mais à condition d'avoir une mise en station parfaite.
Dans ce cas, la dérive en DEC est quasi nulle et il ne reste plus qu'à corriger l'erreur périodique en AD.
C'est pour ça qu'il n'y a que l'autoguidage en AD.
Oui Olivier avec une bonne MES et un autoguidage en AD, un gars tiens 3 minutes avec télé canon 400mm 5.6
C'est peut-être sur quoi je vais me diriger surtout que j'ai déjà une PL1-M.
Je devrais atteindre les 5 min avec mon 200mm ouvert à 2.8. Reste plus qu'à doser en fonction de la PL.
