J'ai achetée récemment des filtres Astrodon insert pour ma QSI 583 WSG. Je n'avais pas les vis et rondelles d'origine pour fixer les filtres. j'ai pris les références des vis sur le site de QSI et je les ai achetés sur Aliexpress.
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir un serrage complet des filtres. ceux ci restent mobiles et on peut les tourner facilement mais ils sont retenus comme même.
Donc ma question, est ce que les vis et rondelles d'origine sont différents des miens ? et est ce que ça pose problème le fait qu'ils soient pas trop serrés quand on shoote ?
Si quelqu'un pourras m’éclairer ?
Merci.
Si ils peuvent bouger dans leur support, tu risque d'avoir des problèmes lorsque tu prendra tes flats. Les poussières peuvent être légèrement décalées et te faire de donuts au prétraitement.
Si le serrage manquant est vraiment minime, tu peux essayer de "combler" l'écart avec 3 petits bouts de scotch collés sur les bords à 120° pour qu'il y ai appui.
Par contre attention à ne pas trop les serrer, le serrage se fait juste au contact pour ne pas mettre de contraintes sur les filtres, déformation du front d'onde voir même casse si le serrage est extrême.
Thomas
Thomas
Merci Thomas pour ta réponse.
Je vais mettre un bout de scotch ou peut-être même me faire des rondelles de 31mm que j'appliquerai sur le pourtour du filtre.
Bon ciel à toi.
Amed
