Je viens d'acquérir une monture Vixen GP .
Je suis à la recherche d'une doc en Français si possible.
Quelle différence entre la raquette DD1 et la DMD-1 (celle que j'ai).
Merci pour votre aide.
la DMD-1 est une ancienne version (celle qui équipait les SP et SPDX, versions antérieures des GP et GPDX), elle peut être alimentée entre 6 et 12 volts (une tension de 9 volts est recommandée).
Le point important à vérifier : il existe des raquettes et des moteurs avec connexions DIN 5 broches et DIN 8 broches pour les plus récents. Bien vérifier la compatibilité!
La DD1 est plus ergonomique et nécessite une tension entre 9 et 12 volts, mais elle consomme beaucoup de courant et elle chauffe! Le plus : la vitesse 32X. Le moins : on ne peut pas déconnecter le câble de la déclinaison, donc il pendouille lorsqu'on n’utilise pas le moteur de déclinaison.
J'ai les deux raquettes, au final je préfère utiliser la DMD-1.
Merci pour la réponse.
Ma raquette est équipée d'une prise DB 15 , elle sert à quoi ?
Pour un système de suivi peut être ?
