J’ai un SQM L
http://unihedron.com/projects/sqm-l/
Sur 2 nuits consécutives les valeurs de sqm étaient identiques 21
Malgré cela la 2 ime nuit était moins bonne léger voile d’altitude
La mesure sur le cœur de M74 est différentes sur les brutes des 2 nuits
Quel est votre retour de cet appareil ??
Est-ce simplement un indicateur de la pollution lumineuses et non une mesure de qualité du ciel ??
Comment mesurer la transparence du ciel ??
Cordialement Daniel
C'est un indicateur de "noirceur" du ciel, il mesure la magnitude de surface.
21 indique un ciel très sombre, sans pollution importante, cela signifie qu'il y a peu d'éclairage au sol qui illumine la couche ou le voile nuageux. Donc le SQM ne voit pas la différence entre un ciel très sombre "transparent" et un ciel très sombre un peu voilé. Pour lui c'est aussi sombre dans les 2 cas...
C'est un peu la "limite" de la mesure...
Yo !
ya beaucoup d'idées reçues sur le résultat d'un SQM....
Ca ne mesure que la noirceur du ciel exprimé en magnitude sur une surface donnée (gaffe à la Voie Lactée, une planète lumineuse dans le champ).
Si l'on veut un chiffre épatant, rien n'est mieux que de se mettre dans une pièce fermée parfaitement obscure. Pourtant on ne verra aucune étoile, s'il fallait s'en convaincre...
Idem sous un ciel couvert et orageux : on aura un SQM de folie alors qu'on ne verra strictement rien.
Car en effet, cette mesure n'a de sens pour juger de la qualité du ciel qu'avec une "lecture" de la transparence du ciel, ce que cet appareil ne mesure pas.
C'est pourquoi c'est un engin à utiliser en toute connaissance de cause.
quelques points aident à estimer la qualité du ciel en termes de transparence ET de SQM, la magnitude limite visuelle, ou l'appréciation de la vision de la Voie Lactée.
Des SQM supérieurs à 21.7 doivent faire douter.... C'est généralement la signature de cirrus, voiles ou brumes d'altitude.
A titre d'exemple, j'ai mesuré un SQM (que) de 21.7 à 4200m d'altitude sous le plus beau ciel qui m'est été donné de voir. Dans ces conditions ultimes, le ciel est "brillant" d'étoiles, et probablement lumineux d'airglow.
Enfin, un SQM ne renseigne en rien sur le seeing.
Un ciel, c'est une transparence, une absence de pollution lumineuse, un seeing. Ces 3 paramètres sont totalement décorrélés
le SQM mesure une luminance, donc la noirceur du ciel.
Il ne mesure pas la transparence, un SQM élevé pouvant vouloir dire qu'il y a un manque de transparence.
A l'inverse, le SQM des meilleurs sites pros (Chili, Namibie, Hawaï) est aux environs de 21,7 (aux dires des copains qui voyagent beaucoup) ce qui n'est pas si élevé que ça. Pourtant, là on a tout, pas de pollum ET une transparence de malade.
Sur ces spots ce sont les phénomènes naturels qui empêchent la noirceur totale, ce qui n'empêche pas d'y avoir un effet de contraste maximal à l'oculaire, entre l'objet et le fond de ciel.
Pas simple !
Fred.
Edit : mince, trop lent ce matin...les copains ont été plus rapides !
Modifié par fred-burgeot
Merci pour toutes ces précisions
Ca confirme mes doutes sur la pertinence de la mesure SQM
Le mieux est donc la visibilité d’objets facilement repérables la voie lactées par exemple
Actuellement si la météo est bonne le ciel est lui variable
J’ai un problème de passage d’avion qui laisse des traînées de condensations difficilement visible de nuit
Avec certaines conditions météo ces traînées restent et un voile est persistant
Merci pour tout , bonne journée
Cordialement Daniel
