problème d'installation de driver Eqmod Kstars/INDI "" Crashed""!!!
bonjour
je ouvre un sujet sur mon problème de driver Eqmod avec Kstars/INDI
je vous met le message
"KStars detected INDI driver indi_eqmod_telescope crashed. Please check INDI server log in the Device Manager."
j'ai essayer plein de manipes sous les conseils de "Gehelem" qui m'as bien aider sur d'autre soucis (vu que je suis débutant sous linux),mais
la ont trouve pas de solution.
Donc qui peut m'aider a trouver la solution ?
Peux tu rappeler ici le type de machine (PC) que tu utilises et sur laquelle tu as le problème et la procédure que tu as utilisé pour l'installation ?
As-tu essayé la distribution live qu'Argonothe a mis en ligne ?
Modifié par patdut
Alors j'ai fais le test a midi.
Si je lance depuis la clef USB que "Argonothe" cela fonctionne , j'ai pu connecter ma monture.
Donc maintenant d'ou vient le problème ,de Kstars mal installer ou alors de Ubuntu qui serai aussi mal installer ,surtout en sachant la galère que j'ai eu pour le mettre......
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2014927
Modifié par ch_porchet
C'est ton Ubuntu qui est mal installé... Si cela marche avec la clé usb que j'ai faite.
Donc la solution simple est une installation propre d'Ubuntu, après tu suis le tuto ici
Tu peux aussi graver l'image de la Clé USB sur le disque de ton portable ajouter un swap et étendre la partition avec gparted comme indiqué dans mon post... mais bon pas forcement si simple que ça...
Je te conseille refaire l'installation en choisissant la distribution Maté 16.04 c'est un peu plus simple... et de suivre le tuto de la doc ;-) pour Kstar/Indi et Ekos
Ps.: Il faut privilégier les versions LTS Cela n'apporte pas grand chose de prendre une autre version...
Modifié par Argonothe
ok je vais ressayer ça de suite,par contre quelle différence avec la version Maté ?
C'est celle de la clé ;-) et il n'y a pas le gestionnaire de bureau Unity (bientôt abandonné) mais le gestionnaire de bureau Maté qui est plus facile à prendre en main quand on vient de Windows.
Il n'y a pas de différence au niveau système, juste au niveau du gestionnaire de bureau. Et Maté c'est bien pour commencer léger, rapide et simple...
je viens de passer mon portable sous Maté et réinstallé kstars ,ben tous fonctionne nikel !!
j'ai quand même une question,je me demande si ce n'est pas du au faite que j'ai installé la première
fois Kstars a partir de la liste des programme reconnu par Ubuntu et non par les ligne de commande.
je pense pas, maintenant que je relis t'es com sur les message d'erreur il me semble que ça m'est arrivé une fois cette histoire de dépendance qui manque et quand tu fais l'option -f d'apt-get install bah il te dis que tout va bien :/.J'avais réinstallé ubuntu et roulez :). Il y a un truc avec le dpkg ou apt-get je ne sais pas trop .
Welcome dans le merveilleux monde des linuxiens ;)
Merci les gars !!!
Bon, pour finir je me suis commander une tinkerboard pour remplacer ma EeeBox .
je vais essaye de faire votre combine de petit PC déporter ;)
bon sa commence mal ,j'arrive pas a lance ma Tinkr Board !
lance-là plus haut, mais sur la tranche :)
Sans rire, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là : j'en ai pas (encore ?)
tu rigoles mais je suis a deux doigts !!!
vu que j'ai aussi commandé un Raspberry Pi3 pour autre chose ,j'ai essayer de mettre la carte donné pour celle-ci dans l'asus ,marche pas non plus !!
Alors je me suis dis que peut etre c'est pas compatible ,alors j'ai essayé avec l'image qu'il mette sur leur forum nafa box ,marche pas non plus .
mais je cherche je reste confiant !!
bon visiblement une sd rasberry ne tourne pas sur l'asus comme l'inverse .
2 chose possible, l'image sur ma SD n'est pas bonne et peut etre en plus c'est pas compatible
Ah mais oui mais non !
Ce ne sont pas les mêmes plateformes, tu ne peux pas intervertir les images...
Une image pour le pi et une pour la TK
si je branche su ma télé c'est la même chose.
par contre sur ma télé sa active l'entré HDMI mais sa me marque aussi pas de signale
Dis-donc, tu voudrais pas continuer sur le fil qui va bien ?
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=14838
Parce que là, ce message qui remonte tout le temps "Kstars Crashed" = mauvais pub,
on va encore se faire ramasser par les détracteurs du monde libre (poil à gratter, si tu me lis et que ça gratte, tu bosses sur un Mac)
Au dela de la blague, parcours le fil, tu y trouveras plein plein d'infos et surtout les liens vers les docs en ligne
Gilles.
