J'ai actuellment une AZEQ6 avec un tube Newton 200/800 Carbon de Skywatcher (Quattro F4) et je shoot avec un Canon 500D. Je suis en train de regarder pour remplacer mon APN par une caméra. J'ai repéré la ASI1600MM-C avec roue à filtre qui semble top. Je pense pas que le PO de base puisse supporter la caméra + la roue à filtre (je me trompe peu être?). Du coup j'ai regardé pour changer de PO mais je me demande quel sera l'impact en terme de flexion sur le tube avec 1Kg de PO, 500g de caméra, 500g de roue a filtre + le correcteur de coma?
Est-ce que qqun a déjà fait ce genre de modifs sur une tube d'entrée de gamme comme le mien?
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
Je te dirais bien d'essayer avec le PO actuel...
Le hic, c'est que pour éviter les flexions, il faut vraiment de la qualité et c'est cher.
Il faut aussi vérifier que le tube lui même ne fléchisse pas et le renforcer si besoin, avec des anneaux supplémentaires de part et d'autre du PO pour tenir une plaque entre les deux qui va rigidifier le PO.
Mais bon, avant d'en arriver là, faut tester.
Merci pour ta réponse olivdeso.
J'ai trouvé ce PO qui me semblait robuste je sais pas si tu as eu des retours dessus?
https://www.astromanie.ch/en/accessoires/414-focuser-tecnosky-v-power-pour-newton.html
Mais du coup vu le poids c'est justement la flexion du tube qui m'inquiétait.
Tu mettrais une plaque sous le PO qui est fixé sur un anneau complet de chaque coté, comme dans ce poste mais anneau complet?
http://www.webastro.net/upload/mediumimages/19614-1496651470.jpg
Je pense pas que tu trouves ce genre de pièce à la vente non?
Je vais tester la flexion en chargeant le PO.
J'ai eu le même problème avec un newton 150/750 aluminium . Je l'ai résolu avec le P.O. Baader : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8215_Baader-2--Diamond-Steeltrack-Newtonauszug.html
305€
Il faut bricoler un peu , car les trous de la base ne sont pas forcément les même. Le résultat a été satisfaisant ( moravian G2 8300 roue a filtre interne +/- 1.6 kg avec filtres , camera de guidage et D.O.)
Je n'ai pas eu besoin de renforcer le tube.
Si tu n'es pas pressé , attends de voir ce que donne le P.O. actuel, au pire tu peux en avoir un nouveau en qq jours.
Bon ciel,
