Je reviens sur le forum pour vous présenter un boitier d'alimentation nomade qui intègre (un Pc Tinkerboard ou le Rasbery faut partager) un Hub USB Dlink 7 ports, 4 sorties 12 v, 1 sortie 9 v (pour focuser), 1 sortie 7,8 v (pour APN réglable), 2 sortie 5 V 3A.
L'alimentation 5 volts interne fait 50 w
Pour ceux ont un PC normal, il y a la possibilité d'installer une alimentation 12v/19v 150W
J'ai ajouté un fusible de protection de 10A, et un ventilateur super silencieux et sans vibrations pour refroidir le PC.
Il ne nous reste plus qu'à intégrer le pilotage du focuser (bientôt)
Le boitier se branche sur une batterie 12 v 70Ah pour moi, avec les connecteurs qui vont avec de ce type là :
https://www.achatbatterie.fr/batterie-varta-lfd60-12v-70ah-c100h-decharge-lente-c2x7150164
https://www.manomano.fr/cosse-electrique/cosses-batteries-serrage-rapide-lot-de-2-1-positive-et-1-negative-298373
Il suffit d'un câble d'alimentation 12 v et du câble EQmode pour relier le boitier à la monture (et un câble USB pour ceux qui ont un PC).
La dimensions 200 mm/120 mm/ 75 mm pour 660gr il peut être installé sur la lunette, donc plus câbles qui pendent.
Le prix de revient moins de 90€
Pour celui que je présente en dehors du Tinkerboard je suis à 78€ (avec le Dlink) mais j'ai le fil de câblage, la soudure.
Je prépare le schémas et la liste des composants, c'est facile à réaliser environ 5 heures de montage.
Pour les connecteurs (par 50 pièces), et les convertisseurs tension je les achète chez Aliexpress.
Il serait possible de faire des achat groupés pour diminuer le prix de revient.
Si vous désirez plus d'information n'hésitez pas, tous les commentaires pour améliorer le boîtier seront les bienvenus.
Pour les photos suivez le lien :
https://drive.google.com/drive/folders/0B0jqgeIy0ThjY0pLTjJDN1Q2WXc?usp=sharing
Je confirme que ces cosses à clip sont super !!
J'ai ça sur ma centrale d'energie depuis plusieurs années, jamais de faux contacts (pression par ressort), jamais de débranchement intempestif lors des déplacements... facilité de démontage quans la batterie est au fond de sa glaciere :) :)
merci du partage, chouette boitier
Je me permets de ramener ma petite version :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=149114
Dans laquelle je suis assez fier de ma combine :
J'ai pris le même type de connecteurs, mais avec 8 fiches :
Toutes les prises sont identiques et peuvent servir 7 tensions différentes, c'est la façon de souder le cordon qui détermine le truc.
Comme ça, pas de risque de se gourrer...
Gilles.
