Chaque instrument de type Maksutov Cassegrain a une focale.
Lorsque la mise au point se fait par translation du miroir primaire, l'écart entre les deux miroirs varie.
Est-ce que la focale de l'instrument est alors aussi modifiée ?
Oui. Au plus le miroirs se rapprochent, au plus la focale augmente (comme la proportion du chemin lumineux allongé par le secondaire augmente).
Est-ce que la variation en mm de la focale de l'instrument est importante ?
Cela dérange pour calculer les grossissements avec des oculaires ou pas ?
entre les 2 écartements extrêmes (le plus près et le plus loin) et avec une mise au point possible l'écart est d'environ 40%
par exemple de 1000mm à 1400mm
évidemment pour 1400mm il faut placer l'oculaire au bout d'un tube allonge d'environ 30cm
Je plussoie: quand on utilise un train optique de longueur "normale" ce n'est pas un écart insurmontable. C'est quand on a un train optique superlong (avec diviseur, route à filtres, caméra avec capteur très distant etc.) qu'on a des différences plus sensibles (et à ce moment aussi un poil d'aberration sphérique en plus).
le problème d'avoir un plan focal très éloigné de la position pour laquelle l'instrument a été conçu, c'est que le bafflage ne fonctionne plus du tout dans les conditions pour lesquelles il a été dessiné. Si on est trop en avant, le fond de ciel va passer entre le baffle du primaire et celui du secondaire, mais plus grave si on est trop en arrière le bafflage va provoquer une obstruction du faisceau (donc perte de lumière et augmentation de l'obstruction). Tout ça est facile à constater en mettant simplement l'œil derrière l'instrument puis en avançant et en reculant petit à petit.
Merci à tous pour vos réponses.
Merci Jeap pour ce lien trés instructif qui permet de comprendre.
Cela m'explique maintenant pourquoi certains astronomes installent un focuser à l'arrière de leurs télescopes Schmidt Cassegrain ou Maksutov Cassegrain.
