Bonjour.
j'ai un souci existentiel qui s'est posé lors du traitement de la galaxie M33, voilà mon pb: j'ai php cs5 sur 2 ordinateurs différents, je précise que les 2 logiciels ne proviennent pas des mêmes sources, mais bon je ne vois pas en quoi cela influerai.
j'ouvre une image en tif 16 bits , mode rvb , je mesure le niveau sur une partie noire de l’image , résultat : 25, je ferme l'image qui est sur un disque dur, je l'ouvre avec le 2eme ordinateur, toujours en tif 16 bits, rvb , au même endroit de l'image niveau : 5, et effectivement l'image est plus noire.
les pipettes de sélection sont toutes deux réglées à 3 x 3 pixels.
un ordi est sous seven, l'autre sous W10.
La seule explication rationnelle que je vois c'est qu'un réglage diffère d'un programme à l'autre, mais lorsque je regarde les paramètres, je ne vois pas de différence, ou alors c'est Xfiles
jc
tu as sous PS un espace de couleur quand tu travailles qui se défini dans les paramètres de configuration du logiciel. Tout cela en relation direct avec ta chaine graphique, donc le profil de ton écran aussi.
A visiter le site de A.Frich sur la gestion de la couleur.
ok merci pour vos retours c'est bien ça : profil sRGB différent d'un logiciel à l'autre.
je retrouve maintenant les mêmes mesures sur les 2 images.
merci vous êtes au top!
jc
Modifié par mariobross
