  • Réponses 71
Pff...,J'ai tout essayé, ça fait 3 jours, "définir" avant, "définir" après , "enregistrer", "charger"...., redémarrer...
Toujours ces p...... de valeurs qui reviennent.
En fait, j'ai l'impression que l'on ne peut pas aller au-dessus, ce sont des valeurs max non modifiables
@viloque :
pour ton PC "bureau", tu ouvres un terminal, et tu tapes ça pour avoir le kstars dernière version :
sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding
Ensuite pour mettre à jour quand tu veux rattraper les dernières versions, tu fais juste :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade indi-full kstars-bleeding
Merci je vais suivre :)
Nickel, le MAJ sur le vieux PC ;)
Et sur ce vieux PC moins vieux maintenant, as-tu toujours le problème du simulateur qui ne veut pas enregistrer tes valeurs ?
A la fin de l'install, j'ai eu ceci
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution*:
/var/cache/apt/archives/libindi1_1.5.0+r3462~201710101001~ubuntu16.04.1_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
viloque@viloque-Aspire-9410:~$
Traitement des actions différées («*triggers*») pour dbus (1.10.6-1ubuntu3.3)*...
indi-full
libindi-dev
un peu dans le désordre
J'ai fait la commande -f, réparer les paquets cassés dans synaptic, sans résultat
Doit y avoir des lignes à virer là dedans
Bonjour.
@ gehelem ;), problème résolu
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=21810544#p21810544
Le souci de longue focale sans réducteur est pareil; sur les 2 réponses à ta question dans le forum indi, sûr qu'avec le guideur, le problème ne se pose pas....
@argonothe, tous les fichiers astrometry sont sur clé USB :)
Je voulais t'en causer : dans la pratique, si la focale est trop longue, c'est très difficile a utiliser car il faut que ta MES soit déjà très bonne...
J'ai fait un test en sortant de la MES sous windows avec la raquette celestron, avec une erreur de 0 et 1" (alt et azim) sur le display, tous les équipements raccordés, mais peut-être à renouveler ...:(
