Bonsoir à tous
voici ma première photo en Ciel Profond
ça ne fut pas tout à fait aisé mais avec tous les tutos présents sur le site on peut commencer
j'ai une marge de progression ASTROnomique mais bon il faut bien commencer
Le setup WO Megrez 110 ED + correcteur Hotech sur HEQ5 Pro Go TO + Canon 1200D
120 brute de 60 secondes
17 darks
12 offset
15 flat
traité avec IRIS enfin réhaussement de la dynamique... je sais pas si on peut parler de traitement:?:
Prises de vue de 21h a 23h le 14/10/2017 en périphérie urbaine (banlieue de tours) avec lumière de la ville allumée et extinction de l'éclairage du quartier à 23h... Oui la semaine à été dur :(
la prochaine fois je commencerais les prises de vues à 23h
Après je voulais essayer une galaxie, peut être pas le meilleur choix possible pour commencer...:confused:
http://www.webastro.net/constellia/image_pleine.php?photo=66571
merci pour vos commentaires (mise au point, durée de suivi, choix de la cible...)
PS : j'essaie de mettre une vignette peut être que le format JPG n'est pas exploitable dans la constellia?
Modifié par zombuy
EDIT APN
slt, beaux tests sur cette 1ere.
La Map me semble pas mal, tu as un petit défaut de suivi (si j'ai bien compris tu ne fait pas d'autoguidage ?) si c'est le cas tente des poses un poil plus courtes pour limiter ce pb.
Le coeur de la galaxie est saturé, mais bon ça c'est secondaire, car cela peut se régler au traitement, le plus important est de parfaire tes techniques d'acquisitions >>> MAP, suivi .....
bon courage pour la suite :)
jc
Merci pour vos soutiens :rolleyes:
Oui pas d'autoguidage ca viendra plus tard
En faisant les tests j'ai hésité entre 45 et 60 secondes jaurais du prendre 45 secondes
Pour le traitement il faut allez sur photoshop? Ou on peut aller plus loin avec Iris? Ou autre soft gratuit. Je vais aller voir les tutos dans la section dédié du forum
le couple IRIS + photoshop fonctionne très bien,et permet d'aller très loin dans les traitements, comme tous les logiciels une bonne connaissance de chacun est nécessaire , mais ça cela vient avec le temps.
Pas besoin de version très évoluée de photoshop (CS 2 est ok), mais à grâce à sa gestion des masques, il est difficile de s'en passer pour aller plus loin, apres il y a d'autres alternatives , iris + php reste une valeur sure pour pas très cher si php ancienne version.
jc
jc
C'est quoi PHP ???
