Qui utilise cette application androide, TeamViewer for Remote Control, pour piloter à distance son ordinateur dédié au pilotage de sa monture.
Qu'en pensez vous, est elle compatible avec tous les système d'exploitation, est elle stable.
Cela marche assez bien, sauf que personnellement je préfère un vrai clavier et une souris s'il s'agit de paramétrer le schmillblick et rentrer des données.
Pour surveiller une séquence en cours, c'est parfait!
Ceci dit je suis passé à la nouvelle version PC, cafouillé avec des trucs d'IP4 et n'ai pas encore eu le temps de re-tester.
La suite plus tard donc...
Sous windows 10 pour les PC et android pour le smartphone, teamwiever marche bien. Je le trouve très stable et pas très difficile à paramétrer. C'est assez immédiat.
De PC à PC, je me retrouve au chaud comme devant le PC dehors. L'appli android permet ensuite de suivre le bon déroulement des opérations sur le canapé. L'écran est un peu petit pour faire longtemps des choses fines mais on peut agir immédiatement, de loin.
Avec une tablette, par exemple une tab pro, il y a toujours la possibilité de connecter un clavier, ainsi, plus de problème de gros doigts:D
Chris.
J'ai un cable USB "on the go".
Deux emmerdes:
- c'est soit souris, soit clavier
- faut prévoir la batterie bien chargée
J'avais aussi un clavier avec touchpad en BT, mais le BT m'a tellement fait chier que je l'ai bazardé.
En fait - c'est une préférence qui n'engage que moi - je n'aime pas trop les tablettes.
(je trouve un vrai PC beaucoup plus patrique)
Pratte.
Moi je l'utilise entre un laptop a côté de la monture et mon mobile Android bien au chaud avec moi.
Ça marche sans problème pour contrôler l'avancement d'une session. Mais avant de démarrer, il vaut mieux être en direct sur l'ordinateur pour toute la mise en place.
@ patte
c'est une question de feeling.
Modifié par dranilc
Perso j'utilise une connexion du bureau à distance via l'utilitaire W7. Rien à installer, simple à configurer, je fais absolument tout à distance.
...Sauf éteindre le PC.
Oui j'utilise cette appli sur un Samsung Note4.
Je gère le début de session le soir dans les transports en rentrant du boulot (lancement de logiciel et, reglage des heures et des poses). Et inversement que gère la fin de session le matin en prenant le but (validation du park HOME, fermeture des logiciels)
Je mets le téléphone à l'horizontal pour plus de confort.
J'ai essayé plusieurs logiciels mais c'est TW (sur PC maison et obs) que je préfère.
Jm
Merci à tous pour vos réponses. Finalement, je vient de charger cette application pour me rendre compte de son potentiel. Je suis assez séduit par cette appli qui permet l'utilisation des logiciels d'astro à partir d'une tablette;). Pour moi, c'est une découverte. Maintenant, vient l'hiver, après la mise en station au froid, on peut envisager la suite de la soirée d'astro au chaud......:be:
Le seul problème, c'est l'ordi dehors :mad:
Christian.
T'inquiète: l'ordi dégage pas mal de chaleur.
Si c'est un portable, tu fermes le clapet écran (option énergie: ne rien faire à la fermeture du capot)
Et enfin, dans les contrées nordiques, le protéger de l'humidité tombante avec par exemple une caisse en carton.
Sur ma tablette j'utilise RemoteDesktop (Bureau à distance TSE) qui fonctionne à merveille et moins gourmand sur TeamViewer. Pas de config particulière, juste autoriser le bureau à distance mais normalement actif par défaut.
