tite question iditote...que faire avec un objo?
sophie
bonjour à tous:
une tit question, comme ca, en passant:
j'ai eu l'occasion de récupérer ce week end des objectifs de vieux appareils photo pour pas un rond.... y aurait pas un 'tit quelquechose de sympa à faire avec? :blush:
merci pour vos idees lumineuses (enfin , pas trop quand meme...:rolleyes:)
sophie
Salut...effectivement, ça marche...sur mon tube.
Mais bien entendu, il faut d'abord examiner si l'un ou l'autre de tes objos est capable d'atteindre le foyer de ton scope, et ensuite bricoler un raccord-tube allonge (personnellement avec tube et manchon de plomberie, le tout s'insère sur un PO de 50.8mm).
L'image est bonne, mais il faut oublier les aspects indices angulaires propres à la photo: mon objectif est réputé "grand angle" pour la photo, mais ça change dès qu'il est sur le scope.
Au total, pour le visuel, cela peut devenir intéressant sans être transcendant!
Salut ;)
Je me "méfie" toujours des "vieux objectifs" payés une bouchée de pain en brocante ... ;)
Pourrais tu nous en dire plus sur lui ... ??? ;)
Du style ... "Oh ... v'est un vieux truc, y'a marqué 135 Zeiss Jena" ... :be:
Merci !
bah écoute Gibé...m'y connais pas des masses..."y'a écrit" comme tu di...
-smc pentax-M 1:1.7 50mm (3454171) ASAHI OPT. CO, Japan
-auto makinon 1:2.8 f=135mm (890958) diametre 55 avec un "truc" dessus...une especes de lentille vissee (un peu comme un filtre) intitulé "toshiba 55mm s L39.3 (UV)"
-smc pntax-A 1:2.8 28mm (5348048)
enfin pour dire j'les ai vraiment pris au cas ou y ai quelque chose à en faire...j'ai du payer 7euros le tout... :p
ps: c'est quoi "135 zeiss jena"?
et attention, je n'ai pas dit "vieux objectifs" mas "obectifs de bieux appareils"! nuance...
MMMMMmmmmmmmm ... c'est bô tout ça pour faire du grand champs ;)
Le Zeiss, c'est un objo qui me plait bien ... mais il est un peu "massif" ... ;)
SInon, pour tes objos, tu bricoles une sortie en 31.75, et tu y colles une Webcam ... et tu te fais la tournée des constellations avec ;)
Avec le 135, les grands objets (M31, 45, 42, etc ...) ;)
Le 28mm F2.8 doit pouvoir servir tel quel -sur un APN- pour faire du grand champ.
Les autres sont à coup presque sûr de qualité trop moyenne pour l'astro. Peut-être le 135, en diaphragmant.
Sur une Webcam, ça doit mieux passer, vu la taille réduite du capteur.
Le Zeiss 135mm F3.5 "Sonnar" a l'un des meilleurs rapports qualité/prix (attention à la version non Sonnar, tout-alu, qui n'a pas le traitement SC anti-reflet).
Ben dites donc!
Les spécialistes ne sont plus en vacances!
J'ai posé la même question le 20 août dernier dans le forum "matériel" au sujet des objectifs photo.
En l'absence de réponses, on finit par se démerder tout seul, et c'est peut-être mieux.
intéressant, mais je ne vois pas comment l'adapter à un apn classique, pas concu pour recevoir des objectifs séparés...
Très bon objectif.
Pas mal (j'en ai eu un sur un Minolta SRT 100x), effectivement, il y a un filtre "dit UV" vissé dessus. C'est pas un APO mais bon cela donnera des images ... pas terrible car il n'a pas été prévu pour travailler en numérique avec des photosites tout petits (et à fortiori avec ceux minuscules d'une webcam).
-smc pentax-A 1:2.8 28mm (5348048)
Comme le premier, à conserver !
Tu peux, à défaut de bricoler ton APN (bridge ou compact à ce que j'ai compris) réutiliser ces optiques pour une webcam !
Sinon, le 28mm et le 50 ne sont pas prévus pour mais tu peux peut être les utiliser comme oculaires (à tester). Le 135 risque d'être un peu long comm oculaire mais pourrait faire un petit chercheur également !
Avec le 135 et le 28, tu a un petit monoculaire de x4,8 !
Sinon, tu a toujours la possibilité de les conserver pour faire un spectroscope un jour ? On en a parlé ici il y a quelques mois !
  • 1 mois plus tard...
merchi beaucoup patry, vais voir c'que jpeux faire de tout ca...en essayant de pas tout bousiller !:s:D
peut on adapter le 50 ou le 28 à un apn sans bousiller l'apn? sinon à une webcam (toucam pro III)? comment?
Oui ça s'adapte sur un reflex numerique moyennant l'emploi d'une bague, apres y'a une histoire d'accessibilité du foyer et là c'est pas sur que ça passe!
Pour la webcam oui ça existe, suffit de chercher un peu, mais jvois pas tellement l'intéret de ce type de montage
j'entendais adapter à un apn compact...
et pour la webcam l'interet me parait évident: sur une webcam modifiée longue pose, du grand chanp :les constellations,... non?
Bonjour, avec de vieux objectifs, tu peux faire un certain nombre de choses:
- Faire de la macrophotographie: avec un objectif de 17 à 135 mm monté inversé (faire une recherche pour "50mm inversé")
- Te fabriquer une bonnette macro (avec une extremité d'un vieil objectif dont on ne récupère que la lentille et le filetage exterieur)
- Te fabriquer des chercheurs ou même des petites lunettes achro voir apo suivant la qualité de l'objectif. Tu peux ainsi monter un objectif de grande focale, avec un doubleur si tu en as un, et mettre un adaptateur pour monter un oculaire derrière. J'avais fait la même chose avec deux objectifs: un 250 et un 17 mm donc un chercheur avec un grossissement de 14 fois, aucune abérration et une ouverture de 5.2...
- Et tu peux même faire de la photo de ciel profond en récupérant un argentique avec une pose B mécanique :)
Un 300mm sur une Webcam devient un téléobjectif de presque 1m ;) (un 17mm équivaut à un 50mm)
Pour l'adapter à un APN compact, il y a deux solutions: soit l'objectif va te servir de complément optique (bonnette macro, grand angle, eyefish etc...) mais il faut trouver le bon objectif avec la bonne ouverture qui te donnera un truc bien (mais souvent du vignetage et des abérrations chromatiques). pour cela, soit tu as une bague d'adaptation soit ilte faut construire un petit boitier qui va supporter à la fois ton APN et ton objectif.
Dernière solution, mais il faut commencé à être motivé: tu trouves un vieux boitier mécanique argentique reflex. Tu démontes ton APN et tu adaptes celui-ci dans le boitier (c'est faisable mais necessite quand même de bien savoir bricoler et d'être minutieux, et évidemment, de trouver le bon boitier et d'avoir un APN qui va bien: j'ai déjà vu faire...
Enfin, comme il vient d'être dit, tu peux t'en servir pour faire un spectroscope.
encore faut il trouver cet argentique...:confused:
c'était mon intention au depart, mais j'ai un peu de mel à concevoir l'adaptation...
gné??
pour l'instant je retiens l'idee du 50 inversé, ca me parait pas mal...
merci beaucoup de votre aide
sophie
on peu toujours recuperer la lentille et avec du soleil allumer un feu ,sinon on peut faire une petite lulu ,un gros chercheur,un solarscope j'ai fait tout ça:be::be:mes photos sont trop grosses pour passer sur le forum ,et comme je suis plus doue pour le bricolage que pour l'informatique je sais pas comment faire pour les reduire
si tu me donne ton mail je te les envoie
risbou:cry:
