Salut à tous!
Je me suis concentré sur une petite nébuleuse planétaire dans la constellation d’Andromède, NGC 7662.
C'est vraiment une super cible pour le couple ciel rapide et petit échantillonnage.
Avec mon 300mm poussé à FD:10 grâce à une barlow plus les petits photo-sites de mon ASI224MC je suis à 0,26''/pixel.
NGC 7662, connue aussi sous le nom de la boule de neige bleue se trouve dans la constellation d’Andromède.
C'est une petite nébuleuse bien lumineuse , sa magnitude surfacique est de 8.6 .
Elle se trouverait à 5600 AL de la terre pour une dimension réelle de 0.8 AL.
Elle serait du même age/dimension que NGC 7009 que j'ai photographié il y a peu de temps.
Son étoile centrale (peut être double) est une variable de 12 à 16, mais je ne connais pas la périodicité.
En tout cas dans ma session de capture je n'ai rien relevé de mesurable.
Clic pour la full
Pour réaliser cette photo j'ai effectuer 5 captures, 3 de 500ms et 2 de 1s.
Ce qui porte à 10h cumulés sur plus de 20h capturés.
Sur plusieurs sessions j'ai utilisé la fonction de autoguidage de FC 2.5 (sur le 2.6 cela ne fonctionne pas).
Très efficace en mode planétaire dans le cadre du ciel profond (nébuleuse planétaire et amas globulaire)
Par contre au niveau traitement c'est une grosse galère, c'était directe à la poubelle!
Mais grâce à SIRIL, logiciel de traitement d'image, j'ai pu sortir une photo utilisable dans mon cumul total.
Exemple avec AS!3 de cette capture autocentrée:
sortie SIRIL:
C'est des sorties de stacking....
un crop sur 3ans sur cette même cible:
J'ai utilisé Aladin pour mesurer la taille de cette nebuleuse:
  • J'aime 4
Superbe image. Ayant la 224 ça donne envie d'essayer :).
Magnifique!
Intéressante (et étonnante) aussi la différence AS/Siril.
Depuis le temps que je vous dis qu'il faut essayer Siril :D.
Elle est TOP Stéphane, vraiment très réussie. La différence Siril/AS est surprenante.
Comment as-tu fait le drizzle ?
Bravo :)
JF
Modifié par jeffsimo
merci Frederic
merci Will,
merci Stephane, il faut juste y gouter et c'est partie!
merci Syncopatte, C'est clair que l'option correction cosmetique est du tonnerre pour enlever tout points chauds et trame
merci Orion
merci Jonathan
merci David, c'est un peu mieux entre 2016et 2017 mais je trouve que c'est la couleur qui est mieux ressortie dans les Fliers et Slowers (points rouges en bord de structure)
merci Cyril, il faut dire qu'on a eu un paquets d'echange pour m'expliquer comment faire! tu m'as vraiment super aider!
merci Eric
merci Archange, je l'ai observé avec mon 300mm, mais il diffuse pas mal j'ai toujours eu du mal à détailler la neb par contre la couleur m'a sauté aux yeux!
merci Jean francois, pour As! pas de probleme mais pour Siril j'ai fais un drizzle logiciel avec IRIS, c'est pas le mieux mais cela compense pas mal. Comme Siril me permettait de faire une selection plus net cela devenait intéressant!
merci Guillaume
merci Alpha
merci Fred.
Franchement, Siril est vraiment un outil efficace!
merci Christian, sur des objets brillants c'est géniale cette technique! il faut juste etre un peu patient
merci Manu
Avec tes retours il le sera encore plus. J'ai déjà corrigé des choses désagréables pour la prochaine version : comme l'arret de l'alignement quand il tombe sur une image à problème.
