Je voudrais dégraisser et regraisser ma monture et faire un petit contrôle interne mais je n'ai jamais démonté ma monture et j'ai un peu peur de faire l'opération seul.
Je voudrais faire cette opération avec quelqu'un qui serait à Toulouse.
Merci d'avance pour les personnes il se manifesteront.
Lucas
PS: je sais pas si c'est dans la bonne section du forum
Merci pour ta réponse Patrick, je me suis documenté sur les graisse et je vais me tourner vers la graisse au lithium et je vais dégraisser les pièces à l'essence F (vu que j'en ai chez moi :be:). J'ai les outils tournevis, clés et tout le toutim mais le problème c'est que sur le net je trouve pas beaucoup de personnes qui ont fait un dégraissage-regraissage de cette monture. Je crois que de mémoire la NEQ5 se rapproche de la monture Vixen GPDX --> A confirmer
Je sais pas s'il y a énormément de différence entre la HEQ5 et la NEQ5 à l'intérieur :?:
Lucas
Une EQ5 ressemble quand même plus a une GP ou GPDX qu'une HEQ5, quelques tutos
http://www.bbayle.com/gpdx/gpdx.htm
http://www.villageduciel.fr/2009/11/04/nettoyage-et-graissage-dune-monture-type-gp/
http://arnholm.org/astro/gpdx/index.htm
Si les petites vis 6pans résistent, elles sont probablement collées au frein filet. Dans ce cas il faut chauffer avec un mini chalumeau par ex ou un décapeur thermique à petite buse. Il faut monter à plus de 100 degrés pour ramolir le frein filet. Après ça se dévisse sans soucis.
