Bonjour à tous
Je m'excuse d'avance si la reponse existe déjà mais je n'ai pas su la trouver malgré mes multiples recherche car je pense que la question est simple...
Quel sont les equipements nécessaire a la réalisation de l'autoguidage dans la configuration suivante?
Monture avec port autoguidage (heq5 pro goto)
Lunette + apn
Lunette guide + ccd sans port st4
Pc windows
Module eqtooth ou cable eqmod
Est il nécessaire d'avoir un cable usbguider en +? Peut on utiliser le module eqtooth/eqmod? Créer un cable usb vers RJxx?
Existe-t-il un schéma présentant les differentes configuration d'autoguidage envisageable ?
Mercicpour vos réponses
Bonjour à tous
Lunette + apn
Pc windows
Alors pour ta configuration il te faut:
Eqmod, ascom 6.3, CDC, et eos utility si canon
Pour le guidage:
tu utilise soit ton chercheur soit ta lunette guide avec une caméra relié en usb à ton pc
Pour ta monture:
Oui tu peux utiliser eqtooth pour la piloter en bluetooth, le module se branche sur rj45 de la monture.
Ne pas oublier aussi de relier ton apn au pc si tu veux voir en direct les photos
Donc pas besoin dune autre liasion que le eqtooth entre pc et monture? Le port autoguidage reste libre?
Je ne connais pas CDC je pensais utiliser INDI/Ekos
Bonsoir
Quelle modèle de caméra?
Comme tu n as pas de st4 sur ta caméra tu utilises donc le driver ascom de la caméra ( donc pas de câble entre la caméra et la monture.
steph
Modifié par astrotech
La cam est une de pro
Mais du coup je ne sais toujours pas si je dois attaquer le port autoguidage de la monture en plus de l'autre port (celui où l'on branche la raquette)?
