Salut à tous :)
Voici un peu de charcuterie :D NGC2237 dans la constellation de la licorne.
Au centre, se trouve un amas ouvert d'étoiles jeunes connu sous le nom de NGC 2244. Ces étoiles, qui se sont formées il y a environ 4 millions d'années, émettent un rayonnement ultraviolet qui ionise l'hydrogène du nuage environnant, ce qui donne cette couleur rouge. De plus, elles émettent un vent stellaire qui éclaircit le centre de la nébuleuse, ce qui permet aussi la création de nouvelles étoiles par compression du nuage de gaz et de poussières.
La nébuleuse de la Rosette est du type "à émission".
Les parties les plus brillantes de la Rosette portent diverses appellations : NGC2237, NGC2238, NGC2239 et NGC2246. L’amas d’étoiles du centre est désigné NGC2244, et héberge des étoiles très chaudes de type O à l’origine de la radiation ultraviolette qui fait briller le gaz de la Rosette. Les 6 étoiles brillantes de l'amas ouvert NGC 2244, au centre de la nébuleuse permettent de la repérer sous un ciel très noir.
Pleine résolution astrobin
get.jpg?insecure
Merci à tous
Pour la valeur d offset je suis entre 15 et 20 de mémoire . Si tu retrouves sur WA le sujet intitulé "réglage gain asi 1600" tu trouveras ton bonheur .
  archange34 a dit :
Merci à tous
Merci pour l'info offset ;)
Pour la résolution c'est un crop car j'ai mêlé pas mal de nuits et j'avais fais une rotation de la caméra hélas que j'avais oublié. En fait c'est seulement 40 % de l'image vu l'alignement désastreux.
Merci à tous
La couleur, ouaip je fais çà bientôt samedi soir si la météo tient ce soir là ! Je devrais pouvoir faire l' O3 en seconde partie de nuit après le couché de Lune.
Salut et merci pour les derniers passages. :)
Je poste une première version couleur, j'ai un petit soucis lors de l'alignement, je ne comprend pas j'ai le champ qu'il faut mais j'ai un coin à droite qui ne s'aligne pas correctement sur les 3 couches....à revoir.
Je n'ai seulement que 30 minutes en S2.
get.jpg?insecure
Bon ciel !
Modifié par archange34
Tu empiles avec quoi? Pour les courbures de champ joufflues, DSS s'en tire bien en mode bilinéaire.
Et si ça ne va vraiment pas, tu peux facilement régler le problème en 'colorisant' avec une autre partie de l'image.
Modifié par OrionRider
Mon HA était empilé avec PIX mais pour le 03 et le S2 j'ai fais ça rapido avec DSS, je vais revoir le staralignement, j'ai du faire quelque chose de travers...
