  • Réponses 65
Bonsoir emeric et merci pour ta participation, concernant ton ES en 62 que pense tu de sa clarté ? Est -il également confortable?ton meade en 5,5mm rend bien avec le max étant donné qu'il atteint la limite?
Fdudu: désoler je ne peux pas répondre en citant car avec ma tablette ça ne veut pas prendre en compte la commande.aie
Donc du coup oui je regarde les ES sur astroshop mais également en occasion .
Invité emeric
L'es 26mm est mieux que le pano 24 Au niveau du chromatisme, piqué, clarté
Avec un bon relief d'œil .
Sur la lune je met même la barlow 2x avec le 5.5 qd le ciel est bon
Le Mak SW est très étonnant
Super merci pour l'info sur l'ES ;Waaaa!!! une barlow + 5,5 tu dois avoir un sacré zoom tout de même et une image un peu plus dégradé peut-être
Invité emeric
cela reste trés acceptable
Invité emeric
Point important pour avoir une bonne image avec la barlow: il faut mettre en premier la barlow puis le renvoi coudé dans la barlow puis l'oculaire dans le renvoi coudė.
pas nécessairement. Cela va simplement augmenter le facteur de la barlow, mais une barlow marche tout aussi bien en aval du renvoi coudé (et comme on restera plus près du facteur de barlow nominal, ce sera même parfois meilleur).
Invité emeric
sur le mak SW 127 il faut respecter le montage conseillé surtout si on barlotte un 5,5 et une x2.
si on le fait pas on voit des flares partout + grosse difficulté à posiitonner l'oeil.
en respectant le montage conseillé, l'image est bonne et le positionneemnt de l'oeil est bon
NB: oculaire 5,5mm Plossl Meade serie 4000 et barlow Bresser 2x de bonne facture
Modifié par emeric
Le placement NOMINAL d'une barlow est bien DERRIÈRE le renvoi coudé, emeric. Et une barlow 2x n'est plus une "2x" devant le renvoi coudé sauf si c'est un telextendeur télécentrique comme celui-ci:
https://bresser-online.nl/Webwinkel-Product-159447913/Explore-Scientific-Focal-Extender-Barlow-2x-125-Inch.html
qui était aussi vendu sous la marque Bresser, d'ailleurs.
Modifié par sixela
Invité emeric
je dis simplement qu'avec le matériel que j'utilise lorsque que je met la barlow dans la position dite nominale, l'image est pourrie et lorsque je la met comme je le fais l'image est bonne
Je constate le même phénomène avec un SC ACF 10" un powermate x2 et un oculaire ES 6.7 mm
Avec le Mak 127 SW, ce phénomène n'apparaît pas si je "ballotte" x2 avec un oculaire de 10mm par exemple . C'est surtout lorsque il s'agit de grossissement de ouf comparé au diamètre de l'instrument.
La barlow bresser que j'utilise : https://www.bresser.de/fr/Discontinued/BRESSER-Lentille-SA-Barlow-2x-31-7mm-1-25.html
Modifié par emeric
Bon, ça c’est en effet un télécentrique à deux groupes (le même que l’ES!), et il peut en effet se mettre en amont du renvoi sur télescope à rapport d’ouverture long, sans changer le facteur d’extension de focale.
Mais ce n’est pas une barlow classique...
Par contre question....concernant la fil de discution de cette conversation comment fait-on pour recevoir un mail nous indiquant qu'un menbre du forum nous a répondu...
Hehe merci pour l'info, mais j'étais sur de l'avoir fait mais ça ne fonctionnait pas.je re-tente.
Après analyse je suis bien abonnés à la discution mais ne reçois pas les notifications...je vais chercher pourquoi.
Hello
Tu as trouvé tes oculaires ?
J’ai le meme tube que toi avec pour l’instant le 25 et le 10 livré avec. Je partirais bien sur le ES 24mm 68mm (98 eur en ce moment). Je me demandais si le Meade 9 ou 12mm serait bien avec ce tube.
Anthony
Hello, désoler pour la réponse tardive.je pensais avoir régler les problème avec ma messagerie mais visiblement je ne reçois toujours pas les notifications de messages :-(
Avec les fêtes de fin d’annee Je n’ai malheureusement pas eu le temps de me remettre dessus...
On m’avais conseillé un 9 voir 12mm de chez meade et j’e pense que oui, ils pourraient bien aller avec ce tube mais moi ce qui me dérangeait c’était d’avoir un champs large hors il me semble qu’il est réduit à ce niveau de zoom.
Pour le 25 fournit j’en le trouve plutôt bon et je ne pense pas le changer pour le moment .
Il semble assez clair .
