Je possède une paire de jumelles 15x80 Steiner de très bonne qualité et je trouve dommage de ne pas pouvoir pousser le grossissement au-delà des 15x prévus de base, car je pense que ça tiendrait très bien les 100x.
Je me demandais si certains d'entre vous avaient déjà essayé de bricoler des jumelles de ce type pour pouvoir, soit adapter un système de zoom ou pouvoir les utiliser avec des oculaires interchangeables.
Merci de votre aide
pourquoi ne pas avoir pris des jumelles avec oculaires interchangeables?
j'ai bricolé des jumelles de 70mm mais il a fallu "casser"
peux tu démonter facilement les oculaires d'origine?
ensuite le foyer se trouve souvent très près des prismes de sortie donc à voir si çà fonctionne avec d'autres oculaires
Oui tu as raison, j'aurais du prendre directement des jumelles avec oculaires interchangeables, mais bon c'est trop tard et les Steiner ont vraiment de très bonnes optiques.
Sinon les oculaires d'origine se dévissent facilement. Mais tu évoques le foyer très près des prismes ce qui risque de compliquer le montage, sans parler de l'absence de système de mise au point.
les oculaires des jumelles vont chercher l'image loin devant
c'est pour çà qu'en mettant des oculaires standard on ne réussit pas toujours à faire la mise au point
je parle donc de "casser" à cause de cela; c'est une image
les focales des oculaires d'origine sont comprises entre 16 et 20 mm
tu peux essayer avec un 5 ou 6 mm
quel est le coulant du pas de vis des oculaires?
plus ou moins que 31,75mm?
si c'est plus çà peut faciliter les choses
si c'est moins essayer avec des oculaires en 24,5mm
