J'utilise un ASUS G55 Republic of Gamer I7 qui tourne à 3.2 GH avec un SSD de 240 GO mais il se rempli vite si je mets une carte SD 256 GO dans le lecteur SD est ce que le transfert des images entre la caméra et cette carte est aussi rapide ?
Bonne journée.
Luc;)
Non et de loin. Avec un peu de bol tu atteindra 80 Mo/s mais plus probablement autour de 50Mo/s.
Il y a bien quelques cartes SD avec un débit de 300Mo/s, mais il faut un lecteur spécial (très peu de chances que le PC en soit équipé, les meilleurs PC ne dépassent pas les 80Mo/s) et surouut ça coute horriblement cher. Pour 75eur tu as 32Go. Alors 256...
La 128 extrème pro 300 Mo/s sandisk est à 323eur sur Amazon
Pour ce prix là tu peux changer ton SSD par du 512mo pcie (3000Mo/s) ou 1To sata (500 Mo/s)
La meilleure option est un SSD sata externe dans un boitier USB3. Avec ça tu peux monter à 400Mo/s.
Si ton SSD interne est un M2, il y a de fortes chances qu'il dit ait un deuxième emplacement pour disque dur sata, donc SSD.
De même si tu as un lecteur CD, tu peux le remplacer par un cady porte disque dur 2.5". Donc un ssd sata à la place du lecteur CD.
-> actuellement le Crucial MX300 525Go est à 125eur en soldes. Très bien pour la capture.
Il faudrait avoir ton modèle exact de G55, il y en a plusieurs.
Les derniers on même le thunderbolt
Concernant les clés usb 3.1, une des plus rapide est la transcend jumpstart lx120 128Go.
Avec elle j'atteints 280 Mo/s environ' c'est beaucouo plus que la plus part, mais ça coute assez cher 75 eur pour 128Go. Pour ce prix tu peux avoir un SSD sata de 256Go. Il ne sera pas fircément beaucouo plus rapide en écriture d'ailleurs. Il vaut mieux prendre un 500Go ou plus pour atteindre ke débit max du sata
Après on pourrait se dire qu'on fait du copier coller vers une SD classe 10 à 80Mo/s entre les poses. Mais le problème avec les camera actuelles comme la 178 en lunaire est qu'on génère des fichiers de 20Go à chaque capture. Ça fait plus de 4 min de copie...
Modifié par olivdeso
Merci bien pour toutes ces infos qui pourront servir à d'autres.
C'est un G55 VM qui date de mai 2012 (5 ans déjà:o) le SSD est dans l'emplacement
du lecteur DVD. Je le vide après chaque soirée.
Bonne journée et encore merci.
Luc;)
Modifié par CATLUC
