Un filtre H Beta est-il utile sur un T250 ?
Oui.
Si oui, quels objets seront accessibles ? Horsehead ? :be:
Pas beaucoup d'objets malheureusement, la Tête de Cheval oui mais c'est tendu, en plus facile il y a les Dentelles, le Pélican... en fait ça vaut le coup de tester sur toutes les nébuleuses diffuses à émission (et comparer avec un OIII).
idem pour le OIII
Plus polyvalent, il permet de débusquer toutes les nébuleuses planétaires de petit diamètre, et sur les nébuleuses diffuses à émission il fait en général un tabac.
L'UHC à le mérite d'être plus passe partout oui. Par contre sur certains objets bien précis le gain de contraste sera moindre qu'avec des filtres plus spécifiques.
Si tu penses n'en acheter qu'un l'UHC est un bon compromis pour moi
Oui, je ne peux en acheter qu'un seul pour le moment
Je compte prendre un ES UHC en 2"
J'ai le même en 1.25" j'en suis très satisfait.
Qu'est ce qui te motive à le prendre plutôt en 2" ?
J'ai un ES 28mm en 2" et un réducteur 2" --> 1.25" avec pas de vis pour filtre
Tous mes autres oculaires en 1.25" mais il faudra changer le filtre à chaque fois
ça fera moins de manipulations :cool:
Avec un T250 (en f/5 maximum en général), et un oculaire en 28mm (entre 5 et 6mm de pupille de sortie), je ne me priverais pas d’un OIII en coulant 50,8mm (2 pouces).
Pour les coulants en 1,25 et suivant grossissement, j’ajouterais un UHC (pas UHC-e), si c’était pour moi.
... ça fait un bail que je réfléchis sur un H-beta ...
Je t’avoue aussi que mon duo/trio OIII/UHC/UHC-e tient à ce qu’on a des instruments de diamètres et de rapporrs f/ très différents.
Le OIII est le plus sélectif, il filtre le plus, élimine le plus d’étoiles faibles, mais à l’inverse, me donne le plus de contraste apparent sur des nébuleuses classiques mais plutôt faibles, planétaires ou autres.
Mes UHC (2 car je les utilise sur les jumelles de 100) sont plus adaptées pour un diamètre plus modeste (lulus de 115, de 80, ou les jujus), ou alors avec un grossissement moyen à poussé sur des diamètres de, mettons, 200 à 280mm, d’où mon avis plus haut.
Les différences sont parfois subtiles, mais il y a des moments où on est content de pouvoir finasser un peu.
J’aurais un T250, c’est avec un OIII en 2 pouces que je commencerais ... simple avis personnel.
Exemple: une nuit, un astram me dit de ne pas bien voir les dentelles avec son Dob 200/1200 et UHC (je ne sais plus sur quel oculaire) ... je lui prête mon OIII que j’avais sur mon C11 équipé d’un modeste 30mm/80° de chez BW Optik ... après essai sur son Dob, le gars me dit qu’il allait acheter un OIII ... ce n’est qu’une illustration car il se peut que d’autres objets ne présentent pas de différence notable selon qu’on utilise un OIII ou un UHC. Cela dépend aussi de la pupille de sortie et/ou du diamètre de l’instrument ...
Il faudrait les deux mon capitaine!
Mais comme le UHC est plus "universel", autant lui donner la priorité à l'achat.
(moi je m'en fous: j'ai tellement de fric que j'achète même des Hgamma au cas où qu'il y aurait quéque-chose à voir)
Merci pour ceux qui on "Moins de fric que toi"
Je t'es connu avec plus humilités sur ce sujet (surtout par les temps qui court) ou alors ça te monte à la tête et cela devient grave à ta santé mentale, tu dois consulter d'urgence
Je suis fortement déçus par tes propos.
Hgamma? Tu connais? Ai-je besoin de mettre un smiley pour signifier "attention, humour!"?
Je suis fortement déçu de constater le nivellement vers le bas du niveau de jugeote entre le premier et le deuxième degré.
Et là je parle au premier!
Modifié par syncopatte
L'UHC agit sur plus de nébuleuses, mais l'OIII est juste derrière en quantité ! Parfois l'UHC est meilleurs, parfois c'est l'OIII ! Par exemple pour les dentelles il y a plus de contraste avec l'OIII. Le Hbeta n'est pas très utile, très peu de nébuleuses. Je dis 1, UHC, 2, OIII, et en 3 s'il reste des sous, Hbeta ! A noter que je n'ai pas de Hbeta !
...et le NPB tu le mettrais où ? :rolleyes:
C'est un excellent compromis qui n'a pas la fâcheuse dominante pourpre qui plus est ;)
Par rapport à tout ce que j'ai pu lire, l'UHC semble adapté pour une utilisation plus globale
Tout dépend des exigences de chacun.
J'ai bien vu le NPB également mais dispo sur ebay seulement et j'ai lu des avis contradictoires sur ce filtre
Perso, je retombe sur les mêmes remarques faites par Starac plus haut, à savoir j'utilise principalement l'UHC sur mes instruments d'un diamètre ne dépassant pas 250mm. Pour le C11 et au-dessus, c'est l'OIII qui sert le plus souvent. Sur de petits instruments (70-80-100mm), l'OIII absorbe trop.
A nuancer également comme cela a été précisé, cela dépend des objets et de la pupille de sortie en fct des oculaires.
Bon ciel !
Tu n'as pas compris que Patte rigolait ? ;)
Invité Wolfan
Avec Patrick on ne sait jamais à quoi s 'en tenir, quel vile farceur ;)
Je rejoins les camarades, l'UHC cela rend bien des services....je me tâterai bien pour un filtre UV si Patte peut faire un don comme il est extrêmement riche :rolleyes:.
Bon ciel filtré à tous
Moi aussi je rejoins les camarades.
En plus sévère même.
Pour rester dans les classiques que je connais :
L'UHC est polyvalent et efficace, quel que soit l'instrument c'est le premier filtre à acheter.
Ensuite vient l'OIII, qui sert quand même assez souvent sur toutes les grandes nébuleuses.
Enfin vient le Hbeta, pour pas mal d'observateurs, il ne sert qu'à la tête de cheval uniquement, mais il est indispensable pour la voir. Donc il le faut, mais en promo et en dernier car il ne sert que 3-2 fois dans l'année au max.
Concernant le diamètre :
- Le H-Beta est réservé au grands diamètres, sinon il coupe trop de lumière. je dirais <300 mm (moi je ne l'utilise que sur le 400, en dessous il m'est plus néfaste que bénéfique).
- Le OIII est super sur les moyens et grands diamètres (>150 mm). Moi je m'en sers à partir de 200 mm, en dessous ça me coupe trop de lumière et ça assombrit trop j'aime pas.
- Le UHC est utile sur tous les diamètres, notamment les petits, car il filtre vraiment mais sans bouffer toute la lumière non plus.
Souvent je ne remarque pas une différence flagrante entre UHC et OIII (le OIII montre un peu plus de détails mais est un peu plus sombre, ça se lmite à ça). Du coup je laisse mon UHC avec ma petite lunette (qui ne supporterait pas un OIII trop sombre) et je laisse le OIII et le Hbeta avec le 400 (sur lequel le OIII rend quasiment toujours mieux que le UHC car il y a assez de lumière pour l'exploiter).
Enfin, si tu pratiques l'observation du Soleil sur un instrument de plus de 150 mm, un filtre UV-IR cut peut s'avérer utile pour le confort et la sécurité. on ne sait pas clairement et avec certitude combien d'UV ou d'IR les filtres solaires laissent passer. Sur un petit diamètre ça ne se ressent pas, mais sur le 400, parfois, sans filtre UV-IR cut j'ai une vague impression de chaleur dans l'oeil quand j'observe... Alors je préfère mettre le UV-IR cut en espérant que ça coupe au mieux les quelques résidus de vilains rayons qui veulent faire chauffer ou bronzer ma rétine...
Modifié par Raoulklimber
Merci pour tous ces conseils.
J'ai finalement acheté un UHC Explore Scientific qui me paraît un bon compromis (75€) Q/P au vu de mes lectures.
Pour le OIII, on verra quand je pourrai faire des testes comparatifs au club
J'ai le même et j'en suis content, c'est un bon UHC et il est pas trop cher.
Attention si tu investis dans un OIII plus tard, les très bons OIII sont chers.
Les OIII pas trop chers sont corrects mais un vrai cran en dessous des très bons (c'est le cas du Explore Scientific, il est bon pour son prix mais face à un OIII haut de gamme il se prend quand même une petite claque...). Moi ça me suffit et ça me convient, mais il faut le savoir.
Les OIII pas cher sont corrects mais un vrai cran en dessous des très bons (c'est le cas du Explore Scientific, il est bon pour son prix mais face à un OIII haut de gamme il se prend quand même une petite claque...). Moi ça me suffit et ça me convient, mais il faut le savoir.
Oui j'ai lu ça
Privilégier Astronomik - Lumicon - NPB-DGM Optics
Lumicon étant très cher
Selon ton budget et tes besoins...
Pour moi le ES est largement suffisant : budget / nombre d'utilisations par an / cohérence avec la qualité globale du scope et des oculaires / etc.
C'est très subjectif.
Mais mieux vaut choisir en connaissance de cause.
