Bonjour:):)
J'ai un souci avec ma 120mm et firecapture 2.5 et 2.6 en lunaire et solaire.
Tout fonctionne bien en pleine resolution (1280x960) et en mode fenetré lorsque je coche highspeed
Lorsque que je suis en pleine resolution et que je coche highspeed,parfois le debit d'images double( de 18 fps a 36fps) ;la plupart du temps,le debit chute vers 5 fps.
J'ai essayé differents parametres dans l'onglet "performance",je ne trouve pas la solution.
quad core I7,6Go de ram,w10,HDD750Go
Quelqu'un a une idée??
Je suppose que c'est une version USB 2.0.
Un I7 ne devrait pas poser de problème et en USB 2.0 le HDD ne devrait pas peiner.
Il y a plusieurs pistes à suivre :
- essayer avec un autre câble.
- désactiver tous les programmes inutiles et notamment l'antivirus (ce dernier pourrait très bien faire un scan de ton HDD pendant que tu fais de l'acquisition.
- le chipset qui gère tes ports USB est peut être fautif.
oui,oui ,en USB2
J'ai essayé plein de fois sans aucun autre programme qui tourne: pas mieux.
j'ai le probleme sur mes 4 ports USB (USB 2 ou 3) et j'ai deja essayé avec un autre cable
Je te remercie pour ton aide
Salut!!
Moi aussi j'ai des bizarrerie avec FC, tu as contrôler les versions de driver?
tu as aussi l'option usb traffic a vérifier.
Manu
  manu33 a dit :
Salut!!
Manu
+1
bonsoir : Oui j'ai eu également ce problème avec mon IMX 174 !
highspeed fonctionne en parallèle avec l' USB Trafic qu'il faut tester avec différentes valeurs. Même avec un disque dur SSD, je ne suis pas à 100% (93). Il faut commencer par le maximum et descendre jusqu'à atteindre le bon chiffre.
  fred42 a dit :
Ok,merci. ;. je vais creuser de ce coté la
doubler le debit (natif) d'une cam est possible seulement si elle en est capable. C'est pas une fonction garantie (magique): tout viens initialement du capteur.
Es tu sur qu'elle en est capable ?
En usb2 c'est 30 Mo/sec max, a peu pres.(limite max, et certains OS reduise cette bande passante) edit correction: 23 mo/sec Ca correspondais a une image de 720x588 sur 12 bit/pixels avec mon capteur n&b, a 38 ou 39 fps. Brut, donc non compresser. Du bmp quoi.
Referes toi aux spec de la camera. Ce sera la limite.
Modifié par gleek
D apres les spec de l'asi120 monochrome, faut plus de 50Mo/s pour transferer 1280x960x12 bit a 30 frame sec Donc en usb2, a moins d une compression, c est plié: impossible
Si le capteur permet un cadrage, reduis x et y
Voir meme passe en 10bit/pixel.
T'atteindra 45-55 fps
Modifié par gleek
Généralement, en planétaire, on se contente de 8 bits.
Avec un port USB 2.0 correct on doit pouvoir faire au moins 25 I/s avec cette caméra en FF en 8 bits (17 I/s en 12 bits). Dans les faits, on tourne aux environs de 30 I/s en FF et cela sans compression.
Si tu n'as pas au moins 25 I/s, c'est qu'il y a un problème.
Vérifie aussi si le chipset qui gère tes port USB n'est pas de la marque VIA (très mauvais).
Ok,merci pour toutes ces infos...ce qui est bizarre,c'est que je monte jusqu'a30 ou 35 img/s parfois ,et ,d'autres fois,avec les memes parametres,je ne depasse pas 5 a 8 img/s
