Yo !!
Le couple du moment, M81 et M82, cela faisait un bon moment que je voulais leur mettre une bonne couche et aujourd'hui c'est chose faite ! ou presque, je continue le H-alpha... :be:
La full: https://www.astrobin.com/full/323598/D/
483X300s soit 40h20m
Matos habituelle:
250/1000
Azeq6
Canon 1100d
guidage au DO avec asi 224
traitement Pixinsight et Photoshop:
Beaucoup de problème avec cette image: Dithering mal fais, gradient sur des brutes du au Led sous le setup :mad:, du coup l'intégration avait vraiment une sale tronche...
Puis au traitement, vraiment pas facile de gérer la dynamique, des gradients super dur a corriger et un bruit chromatique énorme pour 40h... Bref je reste assez satisfait du résultat même si j'aurait pu faire plus propre !
Merci a Philippe Bernard pour son aide (et ses critiques sur la dynamique :m1::be: ), j'ai encore appris beaucoup de chose grâce a lui...
Et au passage, ma première AAPOD d'hier: http://www.aapodx2.com/2017/20171202.html :wub:
A bientôt tous le monde !
Merci Laurent,
Il m'a fallut 7 nuits pour acquérir les 40h, en ce moment si tous ce passe bien j'arrive a shooter 10h50 par nuit :) mais il y a toujours des petits soucis ou quelques déchets...
Très réussie et félicitation pour ton AAPOD !
Par contre, je ne comprends pas comment les LED sous le setup peuvent induire du gradient dans l'image. L'optique étant assez loin des LED elle ne peuvent provoquer ce gradient, sauf si elles éclairent très fortement l'environnement ou si tu ne prend pas la précaution d'occulter le viseur avec le petit bout de caoutchouc prévu à cet effet.
Merci David, déjà mon miroir a des points ou il manque de l'aluminure... (pas vérifié a la réception du tube) donc peut être qu'elle passe par la, les leds ce trouvait juste en dessous du primaire, elle ne sont pas si forte que ça mais elle était assez proche du primaire, je sais que ça vient de ça car je m'en suis rendu compte pendant les shoots, j'ai foutu un tee shirt dessus et bingo plus rien...
Il faut que je me fabrique une chaussette a mettre au cul du tube pour éviter tout autre incident, la lune parfois me fou un gradient quand elle éclaire le cul. :(
Hello Jonathan49,
Ton image est splendide, surtout à l'APN bravo
Le FDC est sublime, d'un coté esthétique, il prends le pas sur les deux galaxies qui semblent un "poil terne", de même que les flammes rouges d'hydrogène lumineux de M82
Bien sur ce n'est que mon ressenti, sur ta très belle image
Félicitation pour ton AAPOD
Cordialement
Pascal
Merci latrade24 ;) attention AAPOD, on y est pas encore pour l'APOD ^^
Merci Pascal, je comprend ton ressentie... Hélas je suis loin d'être un pro du traitement et je ne pense pas pouvoir faire mieux pour le moment, et honnêtement j'ai déjà du y passer une bonne 50ène d'heures entre le prétraitement et le traitement alors un peu ras la casquette la... :D
Pour les flammes de M82, je compte sur le Ha pour boosté tous ça !
Merci a vous tous !
bravo, la détection va loin, signe de bonne transparence (et de persévérance...)
On sent quand même la turbulence au niveau de la résolution (c'est du moins mon ressenti)
Merci Pulsar, tu as visé dans le 1000 ;) ont a une transparence terrible ici mais une fwhm pourrie... mes brutes vont de 2,5" a 5" et tourne en moyenne a 3/3,5", mais bon choisir entre 200 nuits clair et une fwhm moyenne et 50 nuits clair et un fwhm assez bonne je prend les 200 nuits clair ;)
A voir si on changera pas de coin après l'hiver :)
C'est très beau Jonathan bravo, 40h quand même ! Dire que tu pourrais avoir la même chose en 5h avec une CCD :be:
Belle persévérance en tous cas de poussé de 1100d dans ses retranchements ultimes ;)
Moi, aussi je trouve cela superbe, les galaxies sont extrêmement détaillées.
On voit tout de suite les heures passées.
Un trait noir apparaît en dessous de certaines étoiles, cela est dû à quoi?
Sinon, j'adore cette image et bravo pour ce beau challenge.
Merci Guillau, la c'est sur vue comment j'ai massacré les 40heures, on ferai même mieux en 5h a la ccd lol.
Merci Deep impact, les bandes sous les étoiles sont une maladie sur le 1100d plus particulièrement, elle n'apparaissent pas toujours, perso elle me dérange pas plus que ça, ca donne un côté rustique :D
Merci a toi Litobrit, j'avais déjà l'IFN avec 2h30, bruité bien sur... dommage qu'il y est eu tous ces soucis, j'aurais pu faire mieux sinon ;)
Alors là! vraiment bravo car avec un APN elle plus que superbe :wub:
Petite astuce, j'ai mis sur toute mes LED un bout de scotch Alu comme ça pas de risque, j'avais eu le souci avec celle de mon alim qui était bleue.
merci Patrice ;) bonne idée le coup du scotch alu, j'en est a la maison en plus... bon ça m'empêchera pas de régler le problème directement au cul du tube :)
A bientôt !
superbe image :)
L'IFN est bien visible et à l'APN chapeau !
Mon 200/800 avait ce problème à l'arrière, je m'étais fait un cache et c'était impec :)
Modifié par Christophe.noel
