Bonsoir à tous, je ne sais pas si je poste dans la bonne section mais je tente ma chance ici :),
J'aimerais me lancer dans l'astrophotographie, j'ai actuellement à ma disposition l'appareil suivant (hybride) :
- Panasonic LUMIX DMC-G7
https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/panasonic-lumix-g7-p26413/test.html
- Objectif 14-140 mm
Est-ce suffisant pour débuter en astrophoto ? Que puis-je observer ? Y-a-t'il un site / tutoriel que vous auriez à me conseiller pour me lancer ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonsoir
Je ne connais pas l'appareil. Cependant si des poses longues sont possibles (plus de 10 secondes), il est possible faire des photos grand champ sur pied. Il faut toutefois limiter le temps de pose pour éviter les étoiles arrondies. Il est aussi possible de faire des filées en augmentant le temps de pose
Bruno
Bonsoir
Bruno
Merci bruno pour ta réponse !
Je crois avoir vu que le temps de pose allait de 1/16000 à +infini donc j'imagine que ça irait :be:
Donc a priori, pas besoin "d'outil" externe ? Genre télescope etc ... ?
J'ai du mal à saisir comment photographier des choses qui même à l'oeil nu sont difficile à voir :o !
Tout simplement parce qu'un appareil photo accumule les photons avec les poses longues alors que ton œil les interprète aussitôt qu'ils arrivent : l'œil ne fait pas de pose longue !
Ok merci c'est génial dans ce cas :) !
A votre avis, il est possible d'observer quoi que ce soit en région parisienne ou bien il faut obligatoirement s'éloigner ?
il faut pour commencer, être a la focale la plus courte et utiliser un trépied ou autre .poses de 15 sec.env.
Ensuite trouver la mise au point sur infini et tout,ça en " manuel " 800 ou 1600 iso environ .
Bien évidement pour imager par exemple plusieurs constellations .
En région parisienne, le fond de ciel va monter très rapidement du fait de la pollution lumineuse et l'image va vite saturée. Je te conseille de faire des essais pour voir mais tu seras limiter en temps de pose.
Il est préférable de s'éloigner un peu de la ville pour que les objets ressortent bien.
En région parisienne il est possible de travailler en "pose courte" (quelques secondes voir moins) sur des objets lumineux telle la lune ou les planètes. Avec un beau premier plan ça peut être très sympa. Avec la lune tu peux même monter en focale car le temps de pose est très court.
Tu peux te familiariser avec les techniques d'astrophoto en utilisant ton appareil, mais il vaudrait mieux mettre les mains sur un reflex..
Un ouvrage incontournable, Astrophotographie de Thierry Legault.
Sinon, n'étant pas dans un club d'astro, j'ai apprécié les videos d'Astronogeek alias Arnaud Thiry qui explique bien les manip sur le terrain :
Circumpolaire
et
(il faudra sortir de Paris)
Eclipses de
et de
Astrophoto
et
Sans télescope tu peux aussi photographier des constellations, des conjonctions de planètes, faire un timelapse ou un chapelet lunaire...
