Bonjour, tout d'abord désolé si je ne suis pas dans la bonne section, je ne savais pas trop où poster entre cette section et la section bricolage !
Je possède actuellement un dobson 200 mm (https://www.astroshop.de/fr/telescope-dobson-skywatcher-n-200-1200-skyliner-classic-dob/p,4440) et j'ai pour projet de le motorisé afin d'avoir un système Goto + suivi fait maison. J'aimerais donc avoir votre avis, ainsi que des conseils !
Pou cela, je compte utiliser un Arduino. Les coordonnées équatoriales de l'objet à observer seront envoyées à l’Arduino qui les convertira en coordonnées alt azimutales. Par la suite les positions angulaires du tube seront lues à partir de détecteurs (magnétiques, gyroscope, ...? je ne sais pas lequel est suffisamment précis, ..), puis deux moteurs (pas à pas?) seront utilisés afin de placer le tube dans la direction calculée par l’Arduino. Une boucle permettant de calculer les coordonnées alt-az sera utilisée afin d'obtenir les coordonnées alt-az régulièrement (plusieurs fois par seconde) afin de garder l'objet dans l’oculaire.
Qu'en pensez-vous? Est-ce faisable du point de vue de la précision nécessaire?
D'avance merci ! :)
Bonjour, j'ai ça en cours aussi
en fait j'ai beaucoup de choses en cours :be:
perso, c'est un mini-pc qui fera l'essentiel du boulot, l'arduino n'étant là que pour l'interface machine
n'oublies pas qu'un arduino n'est pas vraiment multi-taches et que le nombre de ses interruptions matérielles est limité
on peut biaiser en en utilisant plusieurs reliés en bluetooth, à 1.5€ l'unité faut pas se priver
pour les moteurs pas à pas, j'ai fait deux erreurs, la première en prenant des non réduits (suivi cahotique), et la seconde en prenant des réduits 1/100 (bon suivi mais goto impossible)
je suppose que les réduits 1/5 doivent aller
comme toi, je tente le contrôle par gyroscope
j'ai encore les essais à faire, au printemps sans doute
bon courrage :)
Les moteurs pas à pas sont si peu cher? Des moteurs à 1.5€ sont capables de faire tourner un Dobson de 20 kg ? Ce sont des questions que je me pose, ne sachant vraiment pas sur quel puissance de moteur partir . . .
L'arduino ne serait donc pas capable de gérer autant de matériel en même temps? Lecture gyroscope + ajustement des positions des moteurs?
Que donne le contrôle gyroscope dans ton cas? Quel gyro utilise tu, et connais tu sa précision?
Poirquoi le goto était impossible avec des PAP réduits à 1/100?
Merci pour les conseils, et désolé pour toute ces questions ^^"
non, je parlais du prix des composants bluetooth
mes moteurs sont des Nema 17 (mon dob est un 400) à +- 30€ pièce
je n'en suis pas sûr, ce qui m'a décidé aussi de choisir la solution mini-PC/arduino c'est que je suis plus à l'aise avec le turbo pascal que le C
http://www.ebay.fr/itm/GY-521-MPU6050-Triple-3-Axis-Accelerometer-Gyroscope-I2C-Module-for-Arduino-Pic-/401130971812
pas encore essayé
parce que les moto-réducteurs 1/100 chaufferaient et que le temps de goto serait interminable
