bonjour,*
est ce que parmi*vous il y a des utilisateurs du filtre LPS celestron ( astrodon) dédié au telescope rasa rowe ackermann ?
même question avec les filtres baader highspeed*
cordialement*
Pas encore de retour, mais j'ai un collègue qui a les baader highspeed sur Hyperstar et on devrait avoir un retour dans quelques semaines.
Autrement, des filtres qui marchent bien sur hyperstar, sont les Astronomik 6nm.
Sur Rasa ou hyperstar ou F/D très court, il ne faut pas un filtre trop étroit en bande passante: en effet, la bande est décalée vers le bleu*
-> Donc très probable que les Baader highspeed soient légèrement plus larges et un peu décalés vers le rouge.
Concernant les filtres antipolution, j'ai essayé deux filtres: l'Astronomik UHC et le Lumicon deep sky (qui a des bandes passantes assez proches du Baader UHC-S). Le lumicon deep sky marchait très bien.
Là encore même remarque, il ne faut pas un filtre trop étroit, surtout autour du OIII 501nm, car la bande va être décalée vers le bleu d'autant plus que les rayons ont une grande incidence.
Et si on perd une partie du OIII 501nm, c'est problématique car les 3/4 de l'énergie OIII sont dans la raie 501nm et seulement 1/4 dans la raie 496nm. Donc vraiment à éviter.
*Plus les rayons viennent du bord de l'optique, plus l'angle d'incidence est élevé et plus la bande est décalée vers le bleu. Avec un filtre trop étroit, on va perdre les rayons venant du bord de l'optique et donc on perd à la fois du signal et du diamètre et définition.
Modifié par olivdeso
