Bonjour et Bonne Année !
Je fais une bibliothèque de Darks maîtres pour des poses de 5min. Est-ce que c'est "grave" d'avoir en valeur minimum un nombre négatif quand on lance la commande "stat" sous Iris ?
Peut-être mon Offset maître a une valeur trop élevée (Température ?)
J'ai ça pour le dark à 20°C (ouais c'est pour cet été :cool: ) :
Moyenne : -12.2 Médiane : -13
Sigma : 67.7
Maximun : 14747.0 Minimum : -260.0
La question c'est surtout si j'ai quelque chose à faire au prétraitement de mes brutes, ou si ça n'a pas d'importance ?
Merci d'avance,
Vincent
Salut, c'est quoi comme caméra ?
J'ai ça aussi... mais je crois que j'avais résolu le problème en prenant mes offsets à la même température que mes darks. Pas sûr à 100% que c'était résolu cependant.
Après c'est pas spécialement grave si tu traites tout sous IRIS vu qu'il gère les valeurs négatives.
Non c'est pas un problème tant que tu traite avec un logiciel qui gère les valeurs négatives comme iris.
Par contre c'est un peu étonnant, car en principe le courrant de dark ajoute du signal par rapport à l'offset et c'est donc forcément plus élevé, donc positif après soustraction. Surtout à +20C avec un APN non refroidit dont le capteur doit être encore plus chaud et donc gros courrant de darks.
Après c'est assez proche de 0 quand même, mais bon, un peu louche effectivement.
C'était à la même température? Tu as bien désactivé le dark auto?
Modifié par olivdeso
@Roch : C'est un Canon 500D.
Faudrait que je revois mes offsets, mais il me semble les avoir faits dans le frigo...
La commande "stat" sur l'Offset maître donne :
Moyenne : 1024.7 Médiane : 1025
Sigma : 3.4
Maximun : 10366.0 Minimum : 981.0
Bizarre ce Maximum, mais j'ai trouvé le pixel en question, il est blanc et tout seul : c'est normale ce pixel "chaud" pour un Offset maître ?
Y a 157 brutes offset.
@Olivedeso : Oui surtout que sur l'Exif j'ai une T° de 35°C pour 20°C ambiant.
Le "dark auto" sur l'APN ? Il est désactivé oui.
Merci de votre aide, c'est bizarre mais si ça ne gène pas...
Amicalement,
Vincent
Modifié par Daube-sonne
Les pixels morts se retrouvent aussi dans les offsets. Normal ils sont morts...
Les pixels chauds ne se retrouvent pas dans les offsets car ils sont zombies et suivent un comportement normal en l'absence de sollicitation. Ils donnent par contre une valeur différente des autres dès qu'ils reçoivent des photons ou du courant d'obscurité (c'est pareil au niveau du pixel).
Modifié par Fred_76
bonsoir
Oui, Iris a l'avantage de travailler en 16 bits signés, donc en valeur négative.
J'ai lu également les réponses à ta question posée sur le forum AS, certaines sont pertinentes.
Sage conclusion : si ça marche faut pas s'en faire... :)
