Pour compléter, c'est vrai que la mise au point a été compliquée car avec un RC en 2 pouces le PO ne rentrait pas assez avec une Barlow, cela a été résolu par un adaptateur "parallizer" que je possédais déjà et qui est conique au niveau du 31,75.
  • Réponses 156
Le 28/07/2018 à 17:14, gehelem a dit :
La focale !
72ed > 420mm
80ed > 600mm
80ed > 600 = 510 avec Cor/réducteur  0.85
 72ed > 420=  357 avec Cor/réducteur  0.85
Pour le grand champs c'est pas mal çà !
Modifié par tictactoc
Il y a 21 heures, 6fab a dit :
Bizarre, pour ma part je ne fais que du visuel et j'ai pris la bague porte oculaire : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/fixation-a-serrage-annulaire-pour-porte-oculaire-skywatcher_detail
 cela fonctionne parfaitement.
j'avais mesuré précisément le diamètre et le pas du filetage, c'est bien M54x1mm.
 Et oui pourtant c'est bien le filetage de l'adaptateur que j'ai commandé... mais ca ne fonctionne pas.
Du coup j'en ai recommandé un autre sur FLO qui est vendu comme spécial pour la 72ED , je croise les doigts pour que ca fonctionne!
Je pensais à autre chose, mes oculaires sont tous en 1,25", est ce que le fait d'ajouter un simple adaptateur 2" vers 1,25" peut expliquer ces problèmes de MAP?
Est ce que si je passe par un RC coudé 2" dielectrique + adaptateur 1,25" je vais avoir les mêmes problèmes de MAP?
Je suis perdu... :-/
Avec un RC 2 pouces le trajet est assez long et du coup cela peut poser problème avec certains oculaires ou Barlow.
Si tu n'as pas d'oculaires en 2 pouces il vaut mieux prendre un RC en 31,75.
L'adaptateur n'allonge que peu le trajet optique peut-être 10mm.
Il y a 5 heures, 6fab a dit :
Donc théoriquement il vaut mieux placer sur le PO de la lunette un adaptateur 2" vers 1,25" puis ensuite y coller un RC 1,25"?
Mince c'est balo j'étais parti sur l'inverse... j'ai commandé ce matin un PO 2" pour y placer un adaptateur en sortie pour y mettre les oculaires... :cry:
Pas d'inquiétude, j'ai un RC 2 pouces et ça fonctionne !
j'avais juste un problème avec une Barlow 2,5x. Avec mes oculaires et une Barlow 5x, ça marchait.
Il y a 8 heures, 6fab a dit :
Ouf alors!
Je risque juste d avoir des soucis pour utiliser la Barlow 2x que j'ai si je comprends bien? ^^
Mais bon si le reste fonctionne pas... c'est pas trop grave!
Oui elle est pas mal pour de l'apsc cette 72ed , elle a quand même un peut de chromatisme.
Après pour un capteur plein format et le réducteur correcteur que j'avais (sky optic) c’était une catastrophe !
La preuve avec cette image qui et cropé! on vois bien la déformation et le léger chromatisme.
https://www.astrobin.com/full/359283/0/?nc=user
Modifié par guillau012
Le corr/réducteur 0.85x  de la 80ED marche t'il beaucoup mieux ? , Quelqu'un la utiliser, grand champs vraiment sympa quand même, de la Nébuleuse de l'Étoile Flamboyante, oui on voie bien ;)
au passage, je me demandais... est ce que quelqu'un a deja vu un manuel pour la 72 ED?
savez-vous aussi pourquoi elle n'est même pas mentionnée sur le site sky-watcher?
1. Il est dispo chez les revendeurs français, du moins ceux qui l'ont commandé. Oui ça fait cher par rapport au prix de la lunette. J'ai eu le mien dans le magasin de Paris.  Ils sont tous au même prix même pour la nouvelle 150 ED.
2. Cette lunette est 'donnee' niveau tarif et on ne la trouve pas en tant que lunette chez SW car justement pour eux ce n'en n'est pas une. Elle est commercialisée comme une simple lunette guide. 'guidescope' est marqué sur son carton d'emballage.
Le réducteur/correcteur est-il un indispensable si l'on souhaite faire de la photo avec ce petite lunette? Son prix la rend attractive mais s'il faut rajouter 230 euros dans la balance, autant essayer de trouver une 80 d'occasion je suppose...
Merci.
Le 07/08/2018 à 11:18, RL38 a dit :
Non, mais cela améliore la qualité de l'image, mais il n'y a pas beaucoup de photo prise avec cette lunette, difficile de se faire une opinion !
J'ai lu tout vos retours avec grand interêt, me posant la question (dans un autre sujet) du gain à passer à cette lunette vs mon Maksutov (80/900) actuel pour du visuel uniquement.
Qu'en penser sur Lune + planétaire ?
"cette lunette vs mon Mak 80/900".
A mon avis : aucun pour du visuel. Sans doute avec la 72ED, tu auras une fabrication plus soignée et une optique plus piquée (je ne connais pas ton modèle de Mak). Il y aurait toutefois un gain sur le champ plus large, mais il faudrait en // avoir aussi de très bons oculaires (est-ce le cas ?) pour exploiter la qualité optique de cette lunette.
Mais dans les 2 cas, cela reste de petits diamètres sur des tubes optiques compacts. L'intérêt pour toi, c'est de grimper ensuite en diamètre si tu veux observer plus d'objets/de détails en visuel (Dobson ?).
Ou alors ton Mak est vraiment de très mauvaise qualité et tu cherches une lunette super compacte (livrée dans sa mallette ou tiens dans un sac à dos) pour le remplacer.
Bon ciel !
Il y a 18 heures, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel !
Mon Mak est un Omegon, pas le meilleur je pense...
En oculaires, j'ai le 25mm fourni avec, un 18 ortho Baader et un 5mm TMB.
  • 1 mois plus tard...
  • 3 mois plus tard...
Question de béotien mais en dehors de cette lunette, d'un adaptateur et de la bague qui va bien pour le boitier il faut quoi d'autre ?
sur certaines photos on voit qu'une sorte de viseur y est adjoint, de quoi s'agit-il ?
Tout dépend ce que tu veux faire (visuel, photo...) et ce que tu as déjà comme matériel (autre tube optique, monture, accessoires).
Si c'est pour faire du visuel et transport facile, mise en oeuvre rapide, faut un trépied photo costaud, un renvoi coudé (de bonne qualité, pas une série initiation), qq oculaires (pas de série initiation non plus vu la qualité de l'optique), éventuellement le fameux viseur dont tu parles.
Bon ciel !
