Astrobug!!! rends moi Alnitak!!!!!:be:
Carbune, Alberic merci :)
Petit prost , je ne sais quoi dire à ce sujet, la réponse d'Atik m'a étonné :?: , bon on peut aussi, bien entendu ,définir le gain et l'offset que l'on désire en mode manuel :)
Alnitak contre ta TAKA!!
Non négociable.
Modifié par Astrobug
Ok , si l'on choisit l'un des trois modes , en principe le logiciel se débrouille
La réponse d'Atik est quand même intéressante dans la mesure où chaque capteur dans sa fabrication à peut être sa propre particularité ...
Super image JP ! :)
Le problème vient des micros lentilles du capteur. Sinon dans PS, on peut bien traiter cela.
J'ai un doute : ça vient du capteur ou du filtre ? Perso j'ai constaté des reflets parfois étranges sur les étoiles les plus brillantes avec les filtres très sélectifs, en l'occurrence du 6nm en Ha.
jb
Super image JP ! :)
jb
Comme je le disais plus haut, j'ai le même genre de problème avec ma ZWO ASI178MMC et cela sans utiliser de filtres très sélectifs, juste du CLRVB.
TransitMK1, Exaxe merci :)
Super image JP ! :)
jb
franchement , je ne sais pas d'ou çà vient !!! il y a aussi les mêmes problèmes avec les CCD sur certaines images , peut être les filtres ? mon filtre bleu Astrodon est particulièrement sujet à ces Halos:?: , sur les Astrodons, je ne sais pas si il y a un sens de montage , je ne crois pas , mais bon sait on jamais , l'aurai je monté à l'envers lorsque j'ai fais le transfert vers ma nouvelle RAF!!!! peut être il faudrait que j'essais un Baader , ou une autre marque ...
Modifié par jp-brahic
Ca vient du capteur c'est certain j'ai d'ailleurs eu une réponse officielle de ZWO.
Et j'ai vu ces défauts plus ou moins marqués sur tout un tas de lunettes des moins bonnes aux meilleures et de filtres même sur des astrodon. Reste juste à savoir dans quelles conditions c'est le moins prononcé.
Sur cette image on commence à voir l'effet ravioli mais bon faut pas se focaliser sur çà. :)
On le voit ici avec une ED80 et un HA 7 baader
https://www.astrobin.com/275480/0/?nc=user
J'aimerai bien connaitre les réglages de gain/offset choisis par atik
Modifié par archange34
Bonsoir
Beaucoup de finesse, le noir et blanc lui va très bien.
Juste un truc : les zones blanches semblent (peut être) un peu élevées dans l'histo et apparaissent un poil saturées sur mon écran.
