Bonsoir à tous,
Je viens de faire l’acquisition en occasion d'une monture Skywatcher " Star Adventurer".
Mon but est d'essayer d'apprendre l'Astrophoto et pour débuter quelques clichés de la voie lactée avec mon Canon 550D et divers objectifs.
Apparemment il serait opportun d'utiliser une "rotule" pour monter l'appareil photo sur la S.A.
Qu'en pensez vous, est ce un accessoire vraiment utile ?
Si oui, devant le nombre de modèles de rotules disponibles, auriez vous un modèle en particulier à me conseiller pour installer sur cette monture ?
Par avance merci,
Michel
J'utilise ça sur ma monture (SAM) ainsi qu'en photo sur un trépied.
https://www.aliexpress.com/item/32741231157/32741231157.html
Ce supporte sans problème un 6D avec un 70-200 f/4.0 Canon ou un 24-70 f/2.8 mk II Canon ou un Sigma 14 f/1.4 art (que j'ai eu en prêt).
Le gros Avantage de ces rotules, c'est qu'elles utilisent le format Arc Swiss de platines. Ces platines se trouvent à quelques € et on peut en installer sur tous ses (gros) objectifs et boitiers :
https://www.aliexpress.com/item/32352763711/32352763711.html
Modifié par Fred_76
Merci Fred pour l'info, je vais regarder ça de plus près ..
Michel
J'utilise une rotule Ts :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/trepieds/rotule-photo-t-s-optics-charge-max-8-kg_detail
Un poil plus chère que celle de FRED mais elle fait bien le boulot ( Canon 6D + 135 mm ) , molettes fonctionnelles et accessibles qui ne bougent plus une fois serrées.
alain,
Il s'agit effectivement d'un modèle similaire souvent appelé Q, BK ou BH 02 alors que celui que j'ai indiqué est souvent appelé Q, BK ou BH 03. On trouve moins facilement le 02 que le 03. Ils ont sur le papier des caractéristiques similaires (8-10 kg de charge utile selon la marque, diamètre de boule de 35-36 mm). Le 03 a deux molettes pour serrer la boule alors que le 02 n'en a qu'une seule. Finalement 2 molettes sont plus gênantes qu'utiles, et 1 seule suffirait, car elles gênent certaines positions du boitier...
Dans tous les cas, une autre molette plus petite permet de verrouiller la rotation panoramique. La rotation pano n'est pas super fluide, elle "accroche" un peu, et souvent, quand on serre la molette, la rotule pivote un peu (mais pas beaucoup, même avec un 200 mm de focale, l'effet est faible sur le cadrage), c'est agaçant mais pas rédhibitoire. Pour avoir une rotule plus aboutie, il faudrait dépenser au moins 4x plus, par exemple :
https://www.digit-photo.com/Accessoires-pour-trepieds-aFA0070/MANFROTTO-MH494-BH-Rotule-Ball-Plateau-200PL-PRO-rMANFROTTOMH494BH.html
Ca fait maintenant 1 an 1/2 que j'ai la rotule à 15€ (prix de mon achat mi-2016) et elle fonctionne toujours très bien.
Sinon, il y a cette rotule, à 30€, pas testée, le vendeur annonce une bille de 45 mm de diamètre (mieux que 36 mm) et 20 kg de charge utile :
https://www.aliexpress.com/item/Universal-20KG-Metal-Heavy-Duty-Camera-Tripod-Ballhead-with-Quick-Release-Plate-1-4-Screw/32792656780.html
Modifié par Fred_76
Pour débuter je pense me diriger vers une rotule du type BK-03, je n'ai pas , je suppose besoin qu'elle supporte une charge très importante, d'autant plus que celle de la monture S.A est limitée à 5 kilos si je ne fais pas erreur ...
Chez Amazon j'ai trouvé deux BK-03 une BEIKE BK-03 à 24.99€ :
https://www.amazon.fr/BEIKE-aluminium-tr%C3%A9pied-d%C3%A9gagement-Appareil/dp/B00JVK3ZG6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516134420&sr=8-2&keywords=bk-03
Une autre BK-03 ANDOER à 17.99€:
https://www.amazon.fr/Andoer-camera-Tr%C3%A9pied-Rotule-d%C3%A9gagement/dp/B00JSJXH3Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516134420&sr=8-1&keywords=bk-03
Elles me semblent très semblables toutes deux, auriez vous une idée de ce qui pourrait les différencier ?
Encore merci à vous pour les infos ;)
Michel
Tu la visses sous le boîtier de ton appareil photo ou du support des lourds objectifs, et ensuite elle se glisse dans la mâchoire de la rotule, comme une queue d'aronde. Il y en a une de livrée avec la rotule, mais si tu as plusieurs boitiers et gros objectifs, pour éviter d'avoir à dévisser/revisser sans cesse la
Platine, ils est préférable d'en mettre une sous chaque engin.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces indications...
Michel
