Je possède une ZWO 120 MC et j'ai l'intention de faire de l'autoguidage ; mon setup SW 150/750 sur HEQ5 EOS 500D un HUB autoalimenté et la ZWO.
Je branche tout le monde sur le HUB et tout fonctionne sauf la ZWO :?: Je dois la brancher à part sur le PC pour qu'elle fonctionne !! J'ai essayé plusieurs ports mais rien n'y fait.
Vous auriez peut être une idée s'il vous plait :)
Merci d'avance !
Je branche tout sur mon HUB et ensuite j'allume le PC (PC Toshiba + hub dlink 5+2ports).
Jamais de pb avec un autre hub (netgear 5 ports) mais celui me fait des misères.
A tester !
J'ai aussi une 120 MC , pas de soucis avec un toshiba satellite 650 et un hub D-Link 5+2.
j'essaye de mettre les différentes entrées toujours sur les même port et je branche le hub a la fin.
alain
alimentation HUB externe
j'ai une 120MC et un HUB alimenté 12v
la camera direct sur ordinateur seul sans rallonge ok.
si rallonge et d'autre branchement ça ne fonctionne pas ou très mal.
Alain
Il est précisé sur la notice ZWO, 1.80m de longueur de cable maximum. J'ai eu le même problème en USB3, j'ai mis des cables + court (1.50m jusqu'au HUB + 0.50m du HUB à l'ASI) et ça marche.
Bonjour les Enfants !
Merci pour toutes ces précisions !
Effectivement mon HUB possède sa propre alim ; je ferai les tests ce WE !
Merci encore ;)
Luc
