Bonjour ou bonsoir.
Alors j explique mon (gros) soucis,
J'ai une monture vixen Sphinx sxd et le viseur polaire est totalement déréglé.
Le réticule est totalement désaxé (bon ça encore ce n est pas un gros problème en soit) mes le plus problématique ç est que j ai une excentricité sur l image en elle même .
J ai les trois petites vis à 120° pour le réglage du réticule, mais j ai aussi les mêmes trois petites vis sur le cylindre noir (parti qui rentre dans la monture).
Ma question est la suivante : es ce que les trois petites vis qui ce trouvent sur le cylindre noir du VP joue sur l excentricité de l image ?
J ai lu aussi que ç était un problème récurant chez vixen (du moins sur les Sphinx)
En vous remerciant d avance pour vos réponses.
Olivier
Salut vu qu'il est totalement dérègle je croit que tu as droit a un bon réglage il faut recherche le tuto de captain flam.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=81674
tu devise la lentille de vision pour avoir accès a la mire , puis tu devise légèrement les vis maintenant celle ci pour la faire pivoté pour que lorsque la monture a les poids en bas et est prête pour une mes .
Bon courage
Merci pour le tuto, je vais tenter de résoudre le problème avec l aide de dieu 😂😂😂😂😂😂😂😂
Merci encore et bonne journée à toi
De Rien je te donne aussi un petit conseil pour le verifier et verifier ta mes après l'avoir réglé.
tu fais ta mes en visant la polaire et en la réglant pour quel soit au même endroit que dans le logiciel style polar scope sur windows, tu fait tes observation et a la fin tu vérifie quel s'est déplacé et est au meme endroit a la fin de la session que sur le logiciel ;) . Ne pas oublié de renseigne tes paramètre du lieu dans le logiciel :)
Alors tu peux marqué le sol au emplacement des pieds cela te simplifiera tes futur MES
A plus bon courage :)
Modifié par Ryo
