Bonsoir à tous,
J'ouvre ce sujet afin d'avoir une réponse concernant mon interrogation.
Je décide entre deux nuages de pointer avec mon zoom hyperion tout neuf, l'étoile Sirius...
...et la grosse surprise!!!
J'aperçois flottant au dessus de Sirius une ombre blanche en forme de foulard que l'on aurait lancé en l'air
, quelques chose de magnifique.Comme un voile transparent mais très léger, on aurait dis qu'il changeait de forme par moment.:?:
Es-ce que quelqu'un l'aurais aperçu?
Merci pour vos réponses.:)
Modifié par orels39
Un reflet peut-être ? Ou un nuage... Une idée comme ça...
Non pour moi rien de tout ça car un nuage me masquait de temps à autre et Sirius disparaissait.
J’ai cru également à un nuage au départ.
Pour moi pas de reflet non plus car j’ai ensuite pointer la nébuleuse d’orion ou les Étoile des rois mages et rien.
Quand je pointais en bouveau Sirius l’objet était là....
Qu'est-ce que tu appelles les Étoile des rois mages ?
Sirius est de magnitude -1,5 tandis que la nébuleuse d'Orion est de magnitude 4,5 : elle est cent fois plus faible que Sirius. L'hypothèse du reflet est donc tout à fait possible : il peut être visible à côté d'astres très brillantes (Vénus, Jupiter, Sirius, Canopus) mais invisible à côté d'étoiles plus faibles.
Les 3 étoiles qui sont au centre d’orion.elles sont alignées.Autant pour moi il s’agit des trois rois ou trois mages.
Seulement, ces étoiles et Sirius ne sont quand même pas à cotées...
Un reflet d’une autre étoile tu veux dire?
Modifié par orels39
Non ce n’est pas la nébuleuse de la mouette, maintenant que je vois l’avatar de Bruno, je me dis qu’il y a de la ressemblance...
Modifié par orels39
De gauche à droite: Alnitak, Alnilam et Mintaka. ;)
Je pense que ce que 'Bruno veut dire c'est qu'il s'agit probablement d'un reflet provoqué par Sirius elle-même.
C'est ce à quoi cela me fait penser aussi.
C'était à quel grossissement avec ton zoom?
Quel champ réel sur le ciel?
Sirius était encore dans le champ au moment de cette observation?
Non ce n’est pas la nébuleuse de la mouette, maintenant que je vois l’avatar de Bruno, je me dis qu’il y a de la ressemblance avec..
Hé mais ça serait possible, NGC 2261 est bien au-dessus de Sirius! :b:
Mais je pense pas.
Donc : quand on pointe Sirius, il y a une sorte d'ombre blanche. C'est dans le même champ ? Si oui, ça ressemble à un reflet (un reflet de Sirius).
Quand on pointe l'une des trois étoiles de la ceinture d'Orion, ce truc n'est pas visible. C'est possible car le reflet sera d'autant mieux visible que l'étoile qui crée le reflet est brillante, or ces étoiles sont nettement plus faibles que Sirius (écart d'un peu plus de 2 magnitudes).
La question cruciale est : le reflet à côté de Sirius, il était dans le même champ ? (Si la réponse est non, il faut détailler où il était.)
(Les nébuleuses situées entre la Licorne et Sirius ne sont pas accessibles à un Maksutov 127 mm, sauf peut-être sous un ciel exceptionnel comme dans les Andes.)
(Les nébuleuses situées entre la Licorne et Sirius ne sont pas accessibles à un Maksutov 127 mm' date=' sauf peut-être sous un ciel exceptionnel comme dans les Andes.)[/quote']
Ah oui si c’est avec un mak 127 :) je veux le même ciel !
Merci pour le nom des étoiles, il me semble les avoirs vu et lu dans le grand livre de l'astronomie.
Le grossissement n’était pas important puisqu'il était de 24mm.
Le champs était de 50° et Sirius était bien dans le champ, situé juste en dessous.
Modifié par orels39
Il y a plein de petite nébuleuse au dessus de sirius le lond de la licorne, si tu as un PSA tu pourras la repérer surement, si ce n’était pas un reflet
Un PSA?
que signifie cet achronyme?:?:
Donc : quand on pointe Sirius' date=' il y a une sorte d'ombre blanche. C'est dans le même champ ? Si oui, ça ressemble à un reflet (un reflet de Sirius).
(Les nébuleuses situées entre la Licorne et Sirius ne sont pas accessibles à un Maksutov 127 mm, sauf peut-être sous un ciel exceptionnel comme dans les Andes.)[/quote']
Oui le reflet était bien dans le même champ que Sirius.Situer juste au dessus.
Ce reflet variait par moment, la forme était légèrement changeante.
Le ciel était beau est clair.:p
Modifié par orels39
50°, c'est le champ apparent de l'oculaire. Avec un 24 mm on grossit x62,5 je crois, ce qui donne un champ sur le ciel de 0,8°. Si l'objet était dans le même champ que Sirius, il serait donc à au plus 0,8° de Sirius. Ce n'est pas une nébuleuse connue. (La nébuleuse de mon avatar est situé à une vingtaine de degrés de là...)
Pour l'instant je ne vois aucune autre possibilité qu'un reflet de Sirius. C'est quelque chose qui se produit avec pas mal d'oculaires. Même la Sky Survey de Palomar a un problème autour de Sirius : si on regarde les étoiles du Guide Star Catalogue, ils forment une croix autour ; il ne s'agit évidemment pas d'étoiles mais des aigrettes, tellement brillantes qu'elles ont trompé le logiciel de reconnaissance automatique d'étoiles.
Un PSA?
C'est le Pocket Sky Atlas, un atlas stellaire très populaire.
Variait-il en fonction du déplacement de ton télescope? Quand tu bougeait, restait-il au même endroit?
Compte tenu de la démonstration de 'Bruno je continue à penser à un reflet induit par l'éclat hors norme de Sirius, aucune nébuleuse à proximité.
Si ce n'est pas un reflet de l'éclat de Sirius, c'est alors de fait un PAN. :p
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénomène_aérospatial_non_identifié
Modifié par hibou
:D
50°' date=' c'est le champ apparent de l'oculaire. Avec un 24 mm on grossit x62,5 je crois, ce qui donne un champ sur le ciel de 0,8°. Si l'objet était dans le même champ que Sirius, il serait donc à au plus 0,8° de Sirius. Ce n'est pas une nébuleuse connue. (La nébuleuse de mon avatar est situé à une vingtaine de degrés de là...)
Pour l'instant je ne vois aucune autre possibilité qu'un reflet de Sirius. C'est quelque chose qui se produit avec pas mal d'oculaires. Même la Sky Survey de Palomar a un problème autour de Sirius : si on regarde les étoiles du [i']Guide Star Catalogue[/i], ils forment une croix autour ; il ne s'agit évidemment pas d'étoiles mais des aigrettes, tellement brillantes qu'elles ont trompé le logiciel de reconnaissance automatique d'étoiles.
Si seulement j'avais pu faire une photo!!!:(
C'est bien la première fois que je vois cela dans mon oculaire zoom.Après tu as certainement raison...
Il me semble par contre avoir vu cet objet sur un plan horizontal et non comme sur ton avatar vertical.
Je suis novice en astronomie alors merci pour les détails de PSA et PAN ;)
Il ne variait pas en fonction du déplacement du télescope mais comme s'il était animé avec un effet de flottement dans l'air.Variation lorsque je pointais les trois mages et revenais sur Sirius.Je m'en apercevais comme cela.:?:
Tu pourrais confirmer l'hypothèse du reflet en pointant Jupiter (bien visible en fin de nuit). Si Sirius cause un reflet, Jupiter (qui est encore plus brillante) aussi.
:confused:Oui il faudrait que je le fasse mais pas évident en pleine semaine, j'ai besoin de sommeil avant d'aller au travail.:rolleyes:
Avez-vous éventuellement une photo d'un éventuel reflet possible sur oculaire?
Modifié par orels39
Tu n'auras qu'à réobserver Sirius à l'occasion. Si tu as le même oculaire cela devrait reproduire le même effet et en tournant autour de l'étoile, tu verras si l'artefact se déplace. Tu as essayé de zoomer aussi ? et l'artefact était toujours là ?
Essaye aussi avec un autre oculaire.
Si tu as un renvoi coudé, tu pourras aussi essayer avec et sans pour voir si cela est toujours présent.
Un exemple ici pas loin de Sirius mais avec un newton ce qui ne donnera pas la même genre d'artefact : www.webastro.net/forum/showthread.php?t=155362
Et un autre genre ici avec un télescope à lame de fermeture : http://www.astrosurf.com/topic/115635-cest-quoi-%C3%A7a/#comment-1475622
Modifié par den
Bonjour Den, merci également pour tes informations. je vais procéder à tous ces essais quand le ciel sera de nouveau bleu noir et clair.
Bien sûr en zoomant, l’objet était toujours là.
Je reviendrai sur ce post afin de vous faire part de mes résultats.
Merci à tous
Merci à tous
Nous t’attendons avec patience :p
Hibou c'est pas bien de te moquer de tes petits camarades
Oui j'avoue! :be:
Mais bon, pour ma défense j'ai commencé à chercher des images de reflets, je pensais que j'avais quelques images baveuses de Jupiter en digiscopie avec de beaux reflets...mais en fait non je les avais effacé, étonnant?
Ensuite j'ai fait une recherche sur le net avec en mots clés "sirius+lens+flare" je suis tombé sur un paquet de liens vers des blogs d'illuminés, la fratrie de la Lumière de Sirius, j'en passe et des meilleurs c'est dingue comme Sirius semble les inspirer. C'était trop tentant.
Encore une fois Den a fait mouche, comme quoi ce n'était pas une requête complètement farfelue de la part d'Orels, qui j'espère ne me tiendra pas rigueur de ce petit trait d'humour.
Quand les membres de l'OTS se sont réunis dans le Vercors pour se suicider (et suicider des gosses), il paraît qu'ils sont partis pour Sirius :)
Ceci dit, au moins à l'heure actuelle sont-ils au-dessus de ces p....de nuages !
