Je cherche à savoir s'il existe quelque part un hub d'alimentation du genre HitechAstro , ce dernier ne semblant plus commercialisé. (sorties en 12V et en 5V type USB ).
C'est dans l'idée de piloter mon set up avec un micro PC sur la monture + un hub d'alim et ne plus avoir que maximum deux câbles qui la relient au monde (220V ou 12V + un câble Ethernet ou le wifi).
Il existe une solution "tout intégré" (PC + alims) chez Primalucelab (ici: https://www.primalucelab.com/astronomy/eagle-control-unit-for-telescopes-and-astrophotography.html ) mais le prix est ... astronomique en regarde mes ambitions!
Merci de votre aide.
Jean-Marc
  JMDSomme a dit :
Jean-Marc
Bonsoir
J'ai résolu le problème en utilisant des modules étanches "Drok" abaisseurs de tension réglables
Ainsi à partir du 12v j'obtiens du 5v et 7,5 v j'utilise un hub USB et un ethernet.
prix des modules 14 euros Prix de l'ensemble (3x14)+39+20 +les prises et un boîtier total 150euros max
va sur mon site à cette page, j'ai utilisé des abaisseurs de tension pour mes différents équipements, ICI
Amicalement
Armel
Salut les gars et merci.
Je vais aller voir vos bricolages.
Je me demandais aussi comment stabiliser la tension d'entrée: mon 12V viendra soit d'une alim 220V/12V classique, soit de la batterie annexe de mon fourgon.
Cette dernière démarre la soirée à 12,8V voir 13V mais peut la finir autour de 11V (batterie gel qui ne craint pas la décharge, je peux tirer jusqu'à 70% de sa capacité qui est de 170A... sans la cramer).
Peut on imaginer mettre l'un derrière l'autre un abaisseur de tension (pour contraindre à V max, puis... un élévateur de tension pour conserver 12 si la batterie tombe à 11.5 ou 11... ?
@ armlek
tu as un lien pour ta carte?
Moi j'ai des trucs du genre mais qui passent quelques pauvres watt, le 75 de ton truc sont plus dans le style nécessaire!
Modifié par JMDSomme
  JMDSomme a dit :
@ armlek
voici un lien sur ebay : ICI
Amicalement
Armel
