J'ai reçu ce matin ma nouvelle monture, et je l'ai immédiatement tester sur ma batterie externe de téléphone (de marque Xiaomi). Et je rencontre un problème : la monture fonctionne environ 15-20 sec avant de s'arrêter. J'ai fait mes petites recherches et je m'aperçois que c'est dû à un "problème" de batterie. En effet, la SA consommant très peu de courant ( 10mA ?), la batterie "intelligente" ne la détecte pas.
D’où ma question : pouvez vous me conseiller sur l'achat d'un batterie externe capable d'alimenter la SA dans un budget d'environ 30€ ?
Merci à tous :)
  Fred_76 a dit :
Ajoute une petite résistance sur le câble pour augmenter la consommation...
Merci de ta réponse, mais qu'entends-tu par ajouter une résistance sur le câble ?
La tension USB est de l'ordre de 5 V. Tu dis que la consommation de la Star Adventurer est de 10 mA. A partir de quelle intensité ta batterie estime qu'elle doit fonctionner ?
Admettons que ce soit 50 mA. Il faut donc que tu augmentes l'intensité en sortie de 50-10 = 40 mA, soit 0,04 A.
Tu ne fais pas d'astronomie sans ignorer la loi de Ohm, non ? Cette loi est :
U= R x I, ou U est la tension, I l'intensité et R la résistance.
On en déduit R = U / I.
Dans notre cas, il faut que tu rajoutes en série, donc, une résistance de :
R = 5 / 0.04 = 125 Ohms
Voilà, tu as la méthode, il ne te reste qu'à trouver l'intensité mini acceptée par ta batterie pour fonctionner correctement et de remplacer 50 par cette valeur dans mon exemple.
Je suis d'accord de ce point de vue là, mais ce que je demandais c'est de quelle manière veux tu que je rajoute en série une résistance ?
Tu me demandes de bricoler en quelque sorte ?
Bonjour, j'ai eu le même problème. J'avais la SA et l'appareil photo sur la batterie, quand j'arrêtais l'appareil photo la batterie se coupait après un certain temps.
J'ai alimenté la SA avec une "bête" batterie 1200mAh que j'ai mis en charge sur la grosse batterie.
Cela semble fonctionner, mais je n'ai pas encore eu le temps (de m....e) de faire des essais en extérieur.
J'ai renvoyé la batterie chez le fournisseur et je ne sais quelle est la bonne solution.
  doud176 a dit :
Ben oui ! Une résistance c'est à peine 30 cts.
  Fred_76 a dit :
Est tu sûr qu'il faut les mettre en série?
Dans ce cas-là Star ad ne recevra plus 5 v
