bonjour a tous , je viens de recevoir mon lazer omegon pour le réglage de mon télescope orion xt8 , j avais fait un près réglage grasse a un cache oculaire qui a un petit troue ( et qui était livrée avec le télescope ) et un petit cercle qui est sur le primaire , j avais deja vue une différence surtout quand j utilisé l oculaire de 9 et 5 mm ( bien mieux centré ) et la je viens de faire la colim avec le lazer et le petit cercle n est plus au centre quand je reprend le petit cache et que je regarde dedans , est t il normal ????merci
Oui on peut avoir une collim différente entre laser et oeilleton ou même cheshire. Cela tient aux approximations de centrage du miroir secondaire et aussi souvent aux fait que beaucoup se servent uniquement des vis pour bouger le secondaire et cela va le décentrer alors qu'une fois le secondaire bien centré avec un cheshire, il faut alors le faire pivoter sur son axe plutôt que de toucher les vis latérales pour déplacer le point laser sur le miroir primaire.
Mais tout cela n'est pas toujours facile à intégrer, alors si tout te parait à peu près centré sans grosse erreur, observer ainsi avant de bien comprendre le problème.
J'avais rajouté un petit encart à ce sujet dans un tuto sur le marquage des miroirs : http://www.reto.fr/marquage/imagepages/image12.html
bonjour a toute et a tous , suite a la collim je voudrai connaître les performance de mon dobson orion xt8 , ce matin en rentrent du boulot a 5 h30 j ai pu observait jupiter petit mais nette avec c est couleur ( occulaire omegon cronus wa 5 mm ) j ai viser mars enfin je croie et je n ai pas eu le meme résultat ,j ai vue une étoile pas trop brillante , j avais laisser le telescope toute la nuit dehors a l abrille pour que la température du primaire son au mieux , il fasait _6 ce matin . je voudrait donc savoir si il est possible avec un grossisement de 250 fois de voire mars en ce moment , merci
Avec Stellarium tu peux paramétré les caractéristiques de ton telescope et de tes oculaires et ainsi voir a quoi resemble l'objet visé :)
donc meme si 2 minutes avant j ai vue jupiter bien nette , pour un autre objet ou une autre planete il faut refaire la collim plusieur fois dans la nuit differenment, c est ca ?
merci de m avoir repondu, je vient de verifier sur stelarium et je ne peut pas voir mars comme on voie jupiter en ce moment ( fov 0.272 pour la simulation ) donc tout est normale , par contre faire une collim sur l étoile je ne sais pas faire , et sinon pour voir mars il faut que je rajoute quoi ? peut etre une Barlow de 3 ou de 5 ? 5 MERCI A RYO EHLIOSBL
Regarde dans les rubrique collimation, bon un peu dur au départ surtout quelle vis par rapport au décalage en intra et extra focale, mais tu verras ça l'apprend vite..
Mars est très éloignée et basse donc difficile de la voir autrement que comme une étoile un peu épatée de couleur rose-orangée et grossir n'est pas évident, car vu sa hauteur ça va turbuler fort.
Vaut mieux attendre un peu et une barlow 2x sera certainement le max utilisable derrière ton 5 mm.
ok merci ,il y a plein de bon retoure sur les Barlow télévue x5 qui sont tres agreable a utilisé et ne perde pas plus en lumiere qu une x2 ou x3 , le moins cher en astro visuel c est bien le télèscope
Une très bonne Barlow comme celles de chez Televue sera opimale pour restituer une image claire, avec une correction de champ avec les Powermate dans certains cas, mais 5X assombriront immanquablement plus que 2X ou 3X même d'une marque pourrie, il ne faut rien exagérer ! ;)
Cela dépend du télescope, et des accessoires utilisés. :)
Il faut rester dans des grossissements adaptés au télescope, maximum deux fois le diamètre du télescope en mm en général.
Avec ton 5 mm, il ne sert à rien de prendre une barlow de plus de 2x, cela grossira trop et tu n'en verras pas plus.
merci pour toute c est réponse , donc Barlow x2 maxi dans mon cas , j ai fait le calcule pour visionné tout sa sur stellarium ca ne suffit pas pour mars , peu etre intéressent pour saturne et jupiter que j ai eu mardi matin a 5h30 très nette
Une barlowx2 couplée a ton 5mm ça donne un grossissement de 480 fois, ça ne passe pas tous les soirs, il faut de très bonnes conditions coté ciel et un scope réglé au poil, avec une barlowx3, c'est mission impossible ;)
Ben si, ça suffit pour Mars, pourquoi cela ne suffirait pas ?
Pour l'instant elle est à 230 millions de km. Fin Juillet elle sera à 58 millions de km soit 4 fois plus grosse et donc le spectacle sera au rendez-vous :)
On ne peut juste pas grossir à volonté, il y aura toujours une limite entre la taille et la qualité d'image.
Il faut donc juste être patient pour que les bonnes conditions soient réunies.
En ce moment on peut l'observer mais toute petite. En juillet 2017 par exemple, on ne pouvait même pas l'observer car trop proche du soleil.
Modifié par den
ah bin je ne savait pas pour mars , très intéressent, c est pour cela que elon musk a envoyer la tesla en direction de mars c est jour si , dans quelque mois la voiture sera pas tres loin de mars mars ce rapproche plus vite de nous que la voiture qui va quand meme a 3km/s
Même avec ton ciel de bonne qualité, ton 5 mm couplé à une barlow Televue x 2 ne donnera pas tous les jours une bonne image, d'autant qu'au delà des conditions atmosphériques, ton télescope devra être finement réglé, ce qui risque de ne pas être le cas puisque dans l'un de tes messages, il est indiqué :
2 tutoriels sur ce point :
- http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/collimation-des-telescopes.pdf
- http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html
Il me semble donc inutile d'envisager l'achat d'une barlow x 3 ou 5 qui te donnera une "grosse" image assombrie, empatée avec des détails flous.
Par ailleurs,
ce n'est pas Mars qui se rapproche de la Terre, puisque qu'avec une période de révolution orbitale de 687 jours et une vitesse orbitale moyenne de Mars d'environ 24,1 km/s, c'est la Terre, avec sa période de 365,25 jours et sa vitesse d'environ 29,8 km/s, qui "rattrape" Mars.
Tant mieux, parce que depuis un moment Mars est sacrément petite... :rolleyes:
je ne suis pas en mesure de te dire si mars est actuellement petite puisque depuis plus d'un mois je ne vois plus que des nuages :p.
ok pour mars , sinon pour ce qui on une Barlow on va direx2 maxi ,on s en serre souvent ou presque pas ?
den, paradise et jeap t'on déjà donné la réponse.
oui merci pour toute les réponses , j ai personnes autour de chez moi connue pour pouvoir testé du matos et pour échangé des connaissance alors depuis debut janvier j ai mon dobson mais pour arrivé a voir quelque chose mis a par la lune et en plus avec le temps pas facile , et je pense que si on ne se force pas a en savoir plus le télescope fini par prendre la poussiere comme beaucoup ...j ai quand meme vue m44 m42 m43 m45 la lune bien sur et jupiter
Il y a un club pas trop loin d'Ambert, l' Association Livradois Forez astronomie à Olliergues, dont la fréquentation faciliterait grandement ton apprentissage. Essaie de les contacter (http://www.webastro.net/index.php?page=clubs).
Pour t'aider à te repérer, outre Stellarium, apprends à connaître les constellations, les objets visibles du moment, le cheminement pour les pointer.
Quelques "outils" :
- https://www.stelvision.com/carte-ciel/
- http://pgj.pagesperso-orange.fr/2018-visibilite.htm
- http://www.constellationsetgalaxies.org/cielmois.html
- http://www.astrosurf.com/bsalque/top.htm#and
- http://www.astroclubdelagirafe.fr/wp-content/uploads/fiches_observation/PointageManuel_guideCartes.pdf
- http://www.lasam.ca/messier/catalogue.html
et si besoin, 2 achats : une carte tournante du ciel (http://laclefdesetoiles.com/cartes-et-atlas/1765-carte-du-ciel-stelvision-365.html) et un petit atlas (http://laclefdesetoiles.com/cartes-et-atlas/4235-atlas-du-ciel.html).
bin merci mais le club d Olliergues il n existe pas ou plus , j ai téléphoné au president , il m a répondu que ce n etait plus d actualité , je lui est signalé qu il y avait toujours les coordonné et il avait l air surpris , merci pour les liens staffy
bin merci mais le club d Olliergues il n existe pas ou plus , j ai téléphoné au president , il m a répondu que ce n etait plus d actualité , je lui est signalé qu il y avait toujours les coordonné et il avait l air surpris ...
Effectivement, le site n'existe plus ... et pas facile de trouver un autre club proche (celui d'Issoire semble également inactif).
Il y a bien l'Astrap à Isserteaux (https://www.afastronomie.fr/sdn-astrap), mais c'est déjà à 45 km.
Regarde également ici pour voir s'il n'y a pas un club plus proche : http://www.astrosurf.com/clubs_associations/france/63-puy-de-d%C3%B4me/
