Pour assurer le lien de mes caméras, télescope et focusers j'utilisais jusqu'à présent un boîtier Silex4000.
Ce boîtier assurait bien la liaison du matériel sauf de ma caméra Sti qui se raccordait une fois sur dix*.J'ai essayé le Silex 510 et obtenu les mêmes résultats.
J'ai donc recherché une autre solution et j'ai acheté d'occasion pour 200euros un mini pc Zotac,
Je l'ai équipé d'un émulateur d'écranHDI et d'un adaptateur display port-VGA , sur ce dernier j'ai mis une résistance de 90 ohms entre le 1 et le 6 du VGA. Cette adaptation permet d'utiliser deux écrans
chose pratique quand on utilise des logiciels avec de nombreuses fenêtres comme Prism10 ou TheSkyX (je remercie au passage l'équipe Prism qui m'a, encore une fois, accordé une installation supplémentaire) cela permet de dégager l'écran principal.
Le mini PC nécessite du 19 volts mais je l'ai essayé avec du 12V et il fonctionne aussi.
Pour le lien mini PC et ordinateur intérieur j'utilise Team Viewer 13 version gratuite,
Pour les liaisons ethernet que du matériel classique.
Le résultat de tout ceci est que j'obtiens des liaisons rapides et fiables ,ma Sti se régale, je peux déplacer les fenêtres des logiciels d'un écran à l'autre.
Le câblage est simplifié et je ne suis pas limité par les 5 mètres de l'USB , il ne me reste plus qu'à mettre tout en boîte, le mini PC(ventilation prévue), réducteurs de tension, hubs USB, focus etc... seront à l'abri de l'humidité.
Si possible j'aimerais bien éteindre l'éclairage vert au dessus du Zotac mais je ne sais pas si c'est possible,
Conclusion: Le mini PC est une bonne solution pour résoudre les problèmes de connexion et il est beaucoup moins cher que les produits du commerce. Si vous en trouvez en occasion n'hésitez pas.
regarder sur amazone en ce moment mini pc a 89€ win 10 inclus... au cas ou
https://www.amazon.fr/Windows-Beelink-Z83-II-Desktop/dp/B06W54Q885/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1518261744&sr=8-6&keywords=mini+pc
Un bout de scotch tape et hop!
Vive la solution NUC!
J'ai terminé la mise en boîte , j'ai des photos que je peux envoyer si besoin.
J'ai essayé de les mettre sur le site mais je ne sais pas comment faire.
Le hub USB n'est pas utile mais je l'avais je dispose donc de 12 ports USB et 5 ports Ethernet .
