Bonjour à tous
Une petite question car quelque chose n'est pas claire dans ma tête:?: malgré les lectures,notices etc! Quand on a mis l'étoile polaire là où il faut dans le chercheur polaire avec l'aide des infos de la raquette que doit t'on faire? Peut on directement passer à l'alignement sur 2 ou 3 étoiles peu importe (donc le tube regarde vers l'est)ou doit on ramener le télescope dans une position de "repos" les contre poids en bas le tube face à la polaire? Faut il éteindre la monture ensuite, la rallumer et faire l'alignement? A ce niveau là de la procédure j'ai un flou. Cela fait deux ou trois fois que je me loupe! merci
La monture ne garde pas en mémoire sa position quand l'alimentation est coupée.
Il faut remettre la monture en position home, couper l'alimentation et la rallumer.
Après, la monture connait sa position.
Merci et donc quand tu rallumes la monture, tu remets toutes les infos dans la raquette,tu sautes du coup la mise en station vu que c'est déjà fait et tu alignes tes étoiles. C'est bien cela?
Salut ,
C'est ça ;)
La mise en station est faite une fois .
A la fin tu place à l'aide de la raquette la monture en position " Park " dans le menu "Utility"
Tu éteins la monture puis la remets sous tension.
Elle te demande quelques renseignements qui en principe sauf le jour et l'heure sont conservés en mémoire.
Par exemple les coordonnées , l'altitude du lieu d'observation sont enregistrés , tu appuies sur " Enter " quand ils s'affichent , tu renseignes le jour et l'heure .
Tu fais en suite l'alignement sur 1,2 ou 3 étoiles.
Si la modélisation est correcte il s'affiche alors : "Alignment successful " tu peux commencer tes observations .
le jour et le reste oui, mais pas l'heure qu'il faut remettre e. général.
attention quand tu passe minuit entre la mise en station et le démarrage du goto, il faut changer de jour à la main.
Modifié par olivdeso
Alors perso ma procédure:
1. Je mets le scope à l'horizontal en desserrant l'axe AD
2. J'allume la monture avec les bonnes infos pour connaitre la position de la polaire
3. Je fais mon alignement polaire
4. J'éteins la monture et pointe le scope vers la polaire
5. J'allume, retouin touin info et là le goto est bon (me posait aussi la question pourquoi le tube pointait au sol lol)
Mon astuce, à la fin de ta session, tu vas dans utility et tu dis au scope d'aller en position home (direction la polaire donc). Puis avec les cercles gradués j'aligne les flèches des axes AD et DEC comme ça à ton prochain goto ta première étoile sera bien plus proche dans ton viseur ;-)
